4032
Hur lång tid tar det för för kroppen att bli av med spriten?
557 Inlägg
1 januari 2007
Hej, jo jag undrar om det är nån som vet när jag kan börja köra bil ingen.
Jag började drick klockan 16:00 igår och drack 4 st 5% smirnoff Ice och 3 öl 5.2% på ca 8 timmar. Nu har det gått lite över 12 timmar sen jag slutade dricka, jag är en liten kille på bara 55 kg smile
Nån som vet när jag kan ut i trafiken igen. Tacksam för svar smile
//Jerry
205 Inlägg
1 januari 2007
Man gör av med ca 2cl sprit i timmen!
Sen får du räkna själv! :p
557 Inlägg
1 januari 2007
Svårt att räkna när man inte vet hur många cl man har druckigt smile
//Jerry
Live the dream
358 Inlägg
1 januari 2007
ställ bilen och ta en taxi wink
I want to die in my sleep like my grandfather..
Not screaming and yelling like the passengers in his car....
"DeLorean DMC-12 -82 Vin#10429"
Min bil underhålls här!!
348 Inlägg
1 januari 2007
väger likvärdigt. Det är ju inga enorma mängder precis, på kvällen ska det nog inte vara några problem, säkra sidan väntar du tills imorgon.
557 Inlägg
1 januari 2007
BBR jo det är nog bäst att vänta tills i morgon. smile
//Jerry
draminbil.nu
1 382 Inlägg
1 januari 2007
med 2 cl sprit menas 2 cl 40%
dricker du 20 cl 4% blir alltså det samma..
Eftersom jag är bättre på matte än på öl och sprit vet jag inte hur stora smirnoff flaskorna är, inte heller om det var stora eller små öl. Så Efter det får du räkna själv wink
52 Inlägg
3 januari 2007
Jag tror att man ska låta bli att köra så länge man känner sig bakfull.. och då menar jag minsta lilla huvudvärk.. Säkrast måste ju vara att vänta 24 timmar minst.
1 926 Inlägg
4 januari 2007
Köp en såndär alkoholmätare wink
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
4 januari 2007
Håller med några tidigare här...
Jag brukar inte köra dan efter jag druckit, utan jag brukar för säkerhets skull vänta en till dag. Alltså två dagar efter så kör jag.
Kanske är lite för säker, om man nu kan vara det.. tongue
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
4 Inlägg
4 januari 2007
Brukar vänta till 10 tiden ungefär på kvällen efter innan jag åker o hämtar bilen.. för om man börjar räkna på det brukar man landa på ungefär 24h efter det att man BÖRJAT dricka, du förbränner ju under tiden du dricker också tongue men som tidigare sagts, sålänge man känner sig ens lite bakis så ska man ju inte köra det är definitivt inte värt att förlora lappen bara för att man inte kunde vänta de där extra timmarna....
873 Inlägg
4 januari 2007
Det där beror oftast på flera faktorer.
Dels på genetik, vanor och allmänt fysiskt tillstånd.
Din lever kan klara av att sönderdela omkring  0,1g etanol x din kropsvikt per timme.
Dvs i ditt fall 5,5g etanol i timmen. Rätt enkel matte smile
På tolv timmar har du då alltså förbränt 12*5,5 gram etanol = 66g.
Svårt att veta hur mycket spriten du drack innehöll eftersom du inte anger volymer.
Men tre 5.2% kan gott innehålla 60g eller mer etanol tillsammans.
Ett par Smirnoff på det och räkna in förbränningen under tiden du drack...
Skulle jag säga att din lever faktiskt fortfarande håller på att sönderdela en del av alkoholen även om den vid det här laget bör vara i slutfasen.
Fantastiskt men så kan det vara.
Sedan är det ifrån person till person men detta är vad som råder allmänt.
Person A kanske har förbränt allt och återhämtat sig efter tolv timmar.
Medans person B kanske inte är lämplig att köra fastän hans kropp förbränt alkoholen.
En del personer upplever ju andra biverkningar också.
Och de flesta är väl lite "trögare" i bollen dagen efter även utan baksmälla, och då kanske man ska låta bli att köra oavsett vad alkomätaren säger.
Det vettigaste är väl att lära känna sig själv försiktigt.
Dvs att om man är det minsta osäker, låta någon annan köra eller ta bussen.
Det gäller ju även i vanligt fall om man är för trött etc. smile
Don't get mad, get even.
2 123 Inlägg
4 januari 2007
Det tar 2 timmar att förbränna 1 öl på 5% för en man på 85 kg.
Detta stämmer dock inte alla utan är ett genomsnitt från tester av olika personer.
Vissa förbränner alkoholen fortare än andra men detta är ju en riktlinje iaf.
FreddeK
4 januari 2007
förklaringen som sandman sa är vettig! kör på den=)
Ûbersturmstekare
534 Inlägg
5 januari 2007
Om man ens funderar på saken ska man nog inte köra alls. Bättre att vänta ytterligare en dag så behöver man inte bekymra sig.
Långsam Perfektionist
4 800 Inlägg
5 januari 2007
Har sett någon tabell med drink and drive där all info fanns men hittade inte den just nu smile
Bry mindre, varva mer
5 753 Inlägg
5 januari 2007
http://www.aftonbladet.se/kvinna/alkocount4.html nu vet inte jag hur pass den där funkar men endå
Sleeper
3 084 Inlägg
5 januari 2007
en kompis festade en kväll och dan efter tog hon bilen runt 18:00 tiden blev stoppad av polisen
å åkte för rattfylla så jag brukar iaf se en dåligskräckfilm och dissa bilen dagen efter iaf
PS. Sen förbränner ju alla olika... vägerdu lika mycket som en annan betyder det inte att du förbränner lika mycket.. sen om du blir uttorkad och dricker vatten dagen efter kan du bli full igen eftersom kroppen börjar förbränna alkoholen igen
Senast redigerat av Sushikocken (5 januari 2007)
Usama C4 whitehouse, Clinton runs for barrack and bin ladin behind bush, where Bill plays with maiden - Run to the hillary, saddamly Reinfeldt FRA the quida(basen) makes law and Al become a bloody gore.
Dirka dirka muhammed Djihad!
524 Inlägg
5 januari 2007
ta bara mängden i cl gånger alkohalten genom 40 så får du ju ut de i 40% alkohol...
362 Inlägg
5 januari 2007
Köp en alkotestare... Dyr men en bra investering om man festar ofta...
Dumt å riskera körkortet för en dagenefter blåsning...
