3626
VW Golf 1.6 16v / Kamrem spännrulle ??
110 Inlägg
8 augusti 2016
Hej.
Håller på att byta kamrem i min Golf 1.6 16v -2003 årsm.
Allt är frid och fröjd, förutom den nedre spännrullen som jag inte blir klok på.
Jag spänner den enligt anvisningarna med pilen på rätt ställe, drar åt skruven som en tok. wink
Sen när jag ska prova dra runt motorn X antal varv för att se så allt är OK, då drar spännrullen åt sig själv och spänner kamremmen av sig själv??
Den spänner typ 3-4mm för mycket enligt pilen och markeringen, när den drar åt sig själv?
Ska det vara så?
Senast redigerat av VTEx (8 augusti 2016)
Varför åka skidor när man kan åka spark?
Va ska man upp i backar för när de finns plan mark?
3 235 Inlägg
9 augusti 2016
Om jag inte tar fel är spännaren fjäderbelastad och skall fjädra fram och tillbaka. Pilen indikerar bara  att förspänningen är rätt.
