16 augusti 2016
BMW 530d - 1999 Bilen har stått i 4-5 veckor och när jag nu startade den så funkade inte delar av instrumenthuset, färddatorn var död åxå, lika som varvräknare och tankmätare. Hastighetsmätaren funkade dock.
Jag stängde av bilen och lät den stå en liten stund, sen startade jag den igen och vips så funkade allt normalt, batteriet är sprillans nytt och lät inte vara dåligt när jag startade bilen efter att den stått.
Jag ska tillägga att jag har pixelfel sen tidigare i färddatorn och där mil och kilometer står samt även i radions panel, kanske inte har nått med saken att göra, men endå.
Nån som har nån aning om vad som kan vara fel ?
