3016
Ljud till caddy mk1
24 Inlägg
29 augusti 2016
Tjena, ganska ny här men fått låna ett konto.
Har en caddy mk1 från 88 som jag vill ha lite ljud i, men det är ganska begränsat utrymme.. hade tänkt att använda original skruvhålen i dörrarna och klämma in någon tunn baslåda antingen bakom sätet eller under det. Har någon tips? Behöver även en huvudenhet med bluetooth. Har väl inte tänkt att lägga ut överdrivet mycket pengar utan vill ha hyffsat ljud bara. Tack på förhand smile
296 Inlägg
30 augusti 2016
Hyfsat ljud för mig skiljer sig nog mot hyfsat ljud för dig,
Caddy Mk1 är långt ifrån optimal bil att bygga stereo i.
Tänkte du sätta ribban vid original skruvhål i dörrarna så är det väl bara handla första bästa aktiva sub som du får plats att klämma in bakom stolarna.
Har du något högre ambitioner finns gott om platta basar som du kan slänga i sluten låda, det förenklar saker och ting, beroende på om du tål slutna lådor då, jag själv är allergisk.
Hade jag börjat om hade jag gjort nya dörrsidor av aluminiumskivor, nu gjorde jag nya av pressad board och plast på det. Jag kommer göra plats för en 8" med väl tilltagen magnet i min, men det är på det berömda håret att det får plats, 30 liter låda är inte det heller enkelt att få plats med.
Vad vill du ha tips på? Specifika element som fungerar bra i Caddy Mk1, det vet nog väldigt få.
Vill och kan du bygga låda själv så har jag en polare som säljer en rejäl 6.5" sub.
24 Inlägg
30 augusti 2016
Ja det kanske var dåligt beskrivet av mig hmm
Jag kan ju borra ut hål för större högtalare i dörrarna eller göra nya sidor, verktyg finns liksom. Men det är första gången jag håller på med ljud så jag vill inte dra på mig ett jätte projekt då jag inte är så kunnig inom området. Eller ja jag har byggt en baslåda en gång i tiden men det var läänge sedan..
Skulle det gå att bygga en egen låda som placeras bakom och under sätena eller kommer formen på lådan göra så det blir dåligt? Har även kollat lite på tunna aktiva lådor men slutet verkar inte vara det jag är ute efter, och portad har man inte så många val..
Om man tänker att jag köper två element på 10 eller 12 tum, och bygger en låda som går under sätena och upp bakom ryggen och portar den på lämpligt ställe. Borde inte lådans utforming vara en begränsning?
Är som sagt novis när det kommer till sådant här men jag har börjat läsa lite om det och fler saker klarnar för mig smile
Edit: Drog ihop en snabb (och dålig) skiss så du får en ide på hur jag menar http://imgur.com/a/gevXW
Senast redigerat av Gizzu (30 augusti 2016)
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
30 augusti 2016
Att bygga ljud i dessa bilar är ingen höjdare som sagts, det är ont om plats både i dörrsidorna och bakom sätena.
Om det är så att du VÄLDIGT sällan skjussar någon så kan du trycka in en liten låda bakom passagerar sätet och sedan trycka bak sätet så långt det går. Det blir inte komfortabelt men det går.
Högtalarna i dörrarna blir det värre med, du får nog skaffa en distansring för att det är rätt litet avstånd mellan högtalare & glas annars.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
24 Inlägg
30 augusti 2016
Ja det har jag förstått nu men jag gillar verkligen bilen hmm
Jag skjutsar folk ofta så det kanske inte är jätte lämpligt... Hur tror du det blir om man köper en metall låda (från jula) och sätter på flaket, sedan skär man ut ett hål från hytten och in i lådan o sen trycker in en baslåda där i? Vill ha djup bas, lyssnar mest trap...
24 Inlägg
30 augusti 2016
Någon som har erfarenhet av sånna små aktiva lådor som passar under sätena? Sett dom på brl och de verkar rimliga... Men vad jag har förstått så är dom slutna och kommer inte ge djup bas utan mer snärtig bas..
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
30 augusti 2016
Det skulle jag låta bli,du försämrar både lastutrymmet samt sänker värdet på bilen och du ska inte behöva skära sönder bilen bara för att få lite mer bas.
Jag hade nog formbyggt en låda med basen mellan båda sätena, då kan du få ut rätt hyffsad volym och ha en portad låda.
24 Inlägg
31 augusti 2016
Haha nja det kanske inte är så bra nu när jag tänker efter.. Är ganska taggad som det kanske märks, min första bil jue ^^
Jag ska mäta lite imorgon och göra en mer detaljerad skiss på det som ni kan kolla på smile
296 Inlägg
1 september 2016
Portad låda är knepigt, jag har löst det, men det tar upp allt ledigt utrymme bakom stolarna,
invecklad design och så vidare. Det är för en 8, och 30 liter som sagt.
10cm djup på övre delen.
Vill du göra det enkelt för dig så kör slutet,
två 12" kommer aldrig få plats tyvärr, om du inte kör typ Phase Linear Aliante i sluten låda.
Två 10" är nog inte att tänka på heller med lådvolymen.
Bandpass genom bakre hyttväggen är optimalt, men kanske inget man ger sig på som första projekt.
Om du lyssnar på trap så kan du få svårt att få ihop något vettigt men slutna lådor går ju också djupt.
24 Inlägg
1 september 2016
Skulle man kunna få se lite bilder på din låda?
Får kanske bli en 8" då, har ju redan 2 tolvor jag köpte ganska billigt men får spara dom då ^^
Har du något tips på en bra sluten låda (om det går att köpa)  eller är det bygga själv som gäller?
296 Inlägg
1 september 2016
Lådan är inte byggd ännu, jag har börjat i andra änden,
men du kan ju skicka ett PM och påminna mig så kan jag visa mitt skit när det är byggt iallafall.
Vad är det för tolvor du har?
24 Inlägg
2 september 2016
Dom ser ut såhär och lådan är likadan fast utan dom metall sakerna framför basarna http://imgur.com/gpxIW9N bilden är lånad av rebel666 då jag inte har haft möjlighet att ta bild smile
1 777 Inlägg
2 september 2016
Du kan ju fundera på en mottaktskoppling. Då kan du köra två basar med halva lådvolymen jämfört med lådan i länken din och de spelar lika djupt och högt. Två basar ökar ljudtrycket med 3 dB jämfört med en bas. Bättre än en 8" som förmodligen inte spelar lika högt eller djupt som två 12".
24 Inlägg
2 september 2016
Skulle du kunna ge ett exempel på vad det är och hur man gör?
1 777 Inlägg
2 september 2016
I vanliga fall monteras två basar bredvid varandra och spelar i fas, men en mottaktskoppling är när ett element monteras bakom ett annat, likadant element (push-pull eller isobaric). Det kan ske kon mot kon (ur fas), kon mot magnet (i fas) https://en.wikipedia.org/wiki/Isobaric_ … losure.png eller magnet mot magnet (ur fas). Det enklaste för dig är att montera en bas på lådans baksida (magnet mot magnet) och kapa lådan till hälften på bredden och täta den öppna sidan så volymen halveras och sen klä den med nåt tyg. Eller bygga en helt ny låda förstås. Edit: Tittade lite närmare på lådan i länken och såg att den inte var så djup så det kan bli svårt att få plats med båda basarna magnet mot magnet. Den som mäter vet!
Senast redigerat av Bassiehof (2 september 2016)
24 Inlägg
2 september 2016
Det såg riktigt intressant ut! Ska kolla lite mer på det, nej då får jag bygga en ny låda då den inte är tillräckligt djup.
1 777 Inlägg
2 september 2016
Hör med Backes ljud som ska va duktig på isobaric. Kon mot kon har jag hört ska vara bäst. http://www.backesljud.se/
296 Inlägg
3 september 2016
Men det finns inte så mycket rum för mer än 8" om man inte kör plattbasar,
och det är inget för djupbas det heller oftast.
Som nämnt ovan, 30 liter låda tar upp precis hela utrymmet bakom stolarna på den här bilen,
lådan som han har för nuvarande borde vara någonstans kring 50-60 liter.
Det stämmer, en 8" är inte två 12", men min 8" är heller inte en GAS.
Jag kommer väl stämma av lådan till nånstans runt 30Hz,
och basen trivs där nere. 40Hz är midbas.
1 777 Inlägg
3 september 2016
Om den låda han har är på 60 liter kan han få plats med två i 30 liter i push-pull koppling och det kanske får plats i bilen. Han kan väl försöka och göra en beräkning på en isobaric-låda när han ändå har basarna liggandes.
Det är bra om din 8:a kan spela ner till 30 hz. 40 hz är inte midbas. Subbas är under 60 hz, basen ligger mellan 60-200 hz. Jag har en 12:a som spelar ner till 20 hz men i låda och bil ligger f3 på 27 hz.
24 Inlägg
3 september 2016
Jag har fått ett erbjudande av en av min fars jobbkamrat. Han vill byta sin sundown sa 8v3 mot mina GAS.. Är det värt det tycker ni? Hans bas är helt oanvänd och har lådan kvar, jag köpte GAS basarna för 500. Vilka är bäst?
