Ok...då ska vi se.
R(öd) ska gå till ledramepn.
Den ANDRA "R"(öd) ska gå till (via 30A-säkringen som sitter där) till batteriet (+).
Den Svarta (B) ska gå till jord (eller minus på batteri).
R(öd) som går till kontakten som du kopplar till brytaren, ska gå till helljus (den ska alltså få + när helljuset slås på).
Svart (B) som går till kontakten som du kopplar till brytaren, ska Jordas (alternativt gå till - på batteriet). Detta i sin tur för att där säkert är någon lysdiod eller liknande på brytaren (som säkert är helt i plast) som ska lysa när den är i "till"-läge.
