Skulle behöva lite hjälp med olje byte på växellådan till en Vito 2001 med manuell låda.
Var ligger oljetömningsskruven, och Hur fyller man på oljan igen?
Liter och typ av olja?
Symptomen som finns är hård växling ibland på 2an och spaken går och få i trögt i alla lägen ibland. Misstänker att det blir bättre när oljan blir varm.
Hade nog börjat med att läsa ur styrboxen för växellådan, merca har fina diagnossystem på tillbaka till åtminstone årsmodell 2008, där man kan få en del information av värde ur. Vet inte hur det är på 2001, men du kan ju alltid se om det står något.
Eftersom det är en manuell låda tvivlar jag på att det finns någon styrbox till växellådan.
Symptomen låter som glappt växellänkage. Manuella lådor brukar man normalt aldrig behöva byta olja i utan räcker att kolla så det är korrekt nivå och fylla på ifall det behövs.
Missade den lilla men ack så betydelsefulla detaljen, han skrev att det var hårda växlingar till 2an så hjärnan antod automatlåda.
