2877
Byta kylare 850 turbo??
502 Inlägg
15 september 2016
Har en 850 turbo som läcker vis den vänstra gaveln på kylaren, så blir väl till att byta kylaren förmodar jag... är det några oljeslangar som man måste koppar bort eller är det bara kylarkopplingarna och fästena som håller i kylaren som man skruvar bort?
Som sagt, turbo och automatare 😊😊
8 251 Inlägg
15 september 2016
Det sitter oljeslangar på båda sidor som måste kopplas loss. Och se till att köpa nya clips som håller dem slangarna. Nya o-ringar till kopplingarna är heller inte fel att sätta dit när man ändå är igång
502 Inlägg
15 september 2016
Förmodar att det läcker kommer rätt mycket olja när man kopplar bort det? Måste göra det på en parkering så det känns trist att hålla på och palta med allt förgyller olja 😊 tack för info😊
105 Inlägg
16 september 2016
Rinner bra mycket ut oljeslangarna hmm skrotade en t5a nyligen, blev en riktig röra på backen efter de tyvärr.
Har för övrigt en kylare du kan få billigt smile
Utför Pulverlackering, Allt som tål 200 grader går att pulverlacka.
502 Inlägg
16 september 2016
Åhfan, jag ska prova att löda ihop där det läcker och om det inte håller så får man bita i sura äpplet smile
