4106
Var kan man köpa 'Fixeringsskruv', den skruv som håller fast bromsskivan?
79 Inlägg
30 september 2016
Som titeln säger, jag rundad min skruv och vill köpa en ny. Är det någon som vet var man kan köpa en 'Fixeringsskruv'? Så här ser den ut:
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220049/220049-ee979e2261d98a42388099978b919286.jpg
Senast redigerat av Chewgum (1 oktober 2016)
26 343 Inlägg
30 september 2016
Kan följa med när man köper en ny bromsskiva.
Annars så behöver man dom inte. Någon får givetvis rätta mig om jag har fel i mitt påstående, men man drar ju ändå fast fälgen mot navet varför skivan sitter kvar ändå.
79 Inlägg
1 oktober 2016
Man kan köra utan den och det är många som säger att den inte är nödvändig. Kanske dom har rätt, men det är jävligt jobbigt att meka när det ska snurra hela tiden mellan bromsskiva och hjulnav.
352 Inlägg
1 oktober 2016
Närmaste järnhandel sen måste det ju inte vara likadan bits(torx, stjärna etc). Ett tips vid demontering är en mutterknack, då slipper man runda dom.
5 710 Inlägg
4 oktober 2016
Tips 1: Gör ett spår med vinkelslipen och återanvänd den gamla.
Tips 2: Åk dit de säljer reservdelar till din bil och köp en ny.
MVH Jonas
Diagnostekniker
2 713 Inlägg
5 oktober 2016
Som flera har skrivit så fyller dessa ingen viktigare funktion än att underlätta montering av hjulet.
Så du kan ju antingen skita i den eller göra som killen ovanför mig skrev och göra ett spår i den med vinkelslipen och dra den med en stor mejsel eller något.
Up the RA
328 Inlägg
5 oktober 2016
Den sitter ju där av en anledning. Så som fler sagt, testa att göra ett spår med slipen, annars köp ny. Om du inte hittar så ta med skruven till närmsta järnhandel, de brukar ha.
5 686 Inlägg
5 oktober 2016
Ja av den anledningen att lättare montera hjulet som Jesper328 påpekat.
Annars har dom ingen anledning alls att sitta där, äldre VW och Audi har ej dessa och funkar hur fint som helst ändå, bara jobbigt att montera hjulen ibland när skivan snurrar iväg och täcker över skruvhålen i navet.
Så antingen modifiera skruven så den går att dra dit eller köpa en ny eller bara slänga bort skruven och köra utan.
Alla tre sätten funkar utan problem smile
2 306 Inlägg
5 oktober 2016
Sådana där kan du köpa över disk på Mekonomen, tror de kostar runt en tjuga styck. smile
