4363
Krånglande dieselvärmare volvo v70 98
140 Inlägg
6 oktober 2016
Hejsan som rubriken lyder så blir jag inte klok på dieselvärmaren på min v70 98. det började med att den var helt död så jag tog och rev ner den och gjorde rent den och då funkade den några gånger och la sedan av igen. så då tog jag isär den igen och gjorde rent den ytterligare en gång och samma sak igen funkade några gånger och la sedan av igen. så då tog jag isär den för 3dje gången och bytte glödstift och kollade så dieselpump och vattenpiump plus fläkt funkade och allt funkade felfritt. så plockade ihop den igen för att prova men det enda som hände då var att fläkten varvade upp en gång och sen var den död igen. så nu börjar jag få slut på ideer på vad det kan vara så det är därför jag nu frågar här om någon tror sig kunna veta vad det kan vara för fel?  MVH
kolla gärna in mitt projekt på: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=262587
Har man satt fan i båten så får man se till att ro. ;)
