3851
16v turbo bygge i a-traktor
Denhär tråden är vägen till hur jag byggde mitt första bygge och svergies mest trimmade epa på 407whp och 525nm som är klar och körd en säsong dock en väldigt ouppdaterad tråd som jag tillslut tog tag i och gjorde färdig då jag... Visa mer
60 606 Visningar
Uppdaterades senast 14 januari 2018
164 Inlägg
7 oktober 2016
Tjenare! bygger en 16 ventilars turbomotor som ska sitta i min a-traktor så tänkte jag kunde göra en byggtråd för kul då det kanske inte är nått man ser varje dag wink
Bilen är från början en Volvo 945 ltt 1996 som jag byggde om till a-traktor och besiktigade, direkt då den vart besiktigad och godkänd revs motor, elsystem mm ut och motorbygget började smile
Kommer använda mig av b230fk botten som satt i bilen med 16 ventilars topp samt h-profil stakar, frästa fk kolvar och megasquirt 2v3 som sprut, resten kommer visas på tråden allt eftersom jag bygger den!
Senast redigerat av Kalleforsberg (9 oktober 2016)
164 Inlägg
8 oktober 2016
Besiktigad å godkänd som a-traktor nu och dax för att plocka ur motorn då!
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220381/220381-1ccb2d0fe8a6322c62e2678d28c4519b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220381/220381-8b3f74955035eff8ba39c4445b8b38d3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220381/220381-23d50eb411735e76252f332911dab33e.jpg
164 Inlägg
8 oktober 2016
Då var motorn snabbt lös och redo för demontering samt tvätt innan uppmåling:)
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220381/220381-6d0f930d69e9fc8729e075168b89f474.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220381/220381-33d36d6ed28ac827d119f4a47977f39a.jpg
Senast redigerat av Kalleforsberg (8 oktober 2016)
164 Inlägg
8 oktober 2016
Helt isärtagen och maskerad smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220381/220381-ffde1dfd839d8d139f166d9b8964965e.jpg
164 Inlägg
8 oktober 2016
Uppmålad till en "blåblockare" bara för att 16v turbo i en epa inte komma sticka ut tillräckligt wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220381/220381-3dc72e7dbaf4124f88d1dbc7de43f17f.jpg
164 Inlägg
8 oktober 2016
Köpte även en 16 ventilars topp och en turbo (gt35)
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220381/220381-da7be62cb33fae9bb2172eb9d512bef5.jpg
164 Inlägg
8 oktober 2016
Passade på att måla upp ventilkåpan och några drev i väntan på beställningar av lager vevstakar och mycket mer smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220381/220381-2cd36d4262a162eec53564ad4bebb494.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220381/220381-d201fbdf036dfcadb0d2187f4df31b35.jpg
164 Inlägg
8 oktober 2016
Plockat isär toppen och fixat en 16v kolv som mall till fräsningen av fk kolvarna för ventilurtagen som nu ska lämnas på ångtvätt så det blir rent och fint innan fräsningen wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220381/220381-9d1f0cbd32de162953be80a5b31a29de.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220381/220381-781dce1259c66feb3ad5a2bcf60a58b6.jpg
Senast redigerat av Kalleforsberg (15 oktober 2016)
164 Inlägg
9 oktober 2016
I väntan på att kolvarna ska bli frästa å klar så inhandlade ja även ett Megasquirt 2v3 smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220381/220381-4cbb5d9e9363b6748ee122dd1e131e42.jpg
Senast redigerat av Kalleforsberg (14 oktober 2016)
164 Inlägg
9 oktober 2016
Sådärja då va kolvarna frästa samt ångtvättad med toppen big_smile rent å fint
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220381/220381-693c648e2f62e6437991bbf5e460f7e6.jpg
164 Inlägg
9 oktober 2016
Fått hem en beställning på bland annat vevstakar och arp bultar från bsr, Intercooler sotningssats kompletteringssats kolvringar ja i prencip alla lager å packboxar motorn behöver från kl racing smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220381/220381-7f8273c15256aed46e42b6d73270762c.jpg
164 Inlägg
9 oktober 2016
Då var det dags för evighetsgörat dvs blästra å slipa in ventiler men efter 5 timmars slipning är det klart smile
Ibland önskar man det var en 8 ventilare
eller inte tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220381/220381-b82f2335ad80977fb6cb4e98bbb4f2ec.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220381/220381-7a38e45819410448fe9828095b04c233.jpg
Senast redigerat av Kalleforsberg (10 oktober 2016)
164 Inlägg
10 oktober 2016
Ventilerna inslipade och ventiltätningarna är bytt!
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220381/220381-7d0d62d5d300454d5a4478e042fdf80b.jpg
164 Inlägg
10 oktober 2016
Nu är cylindrarna honade från vändkanterna och då vare dax att sätta in veven med med dom nya bsr h-profilarna och dom frästa fk kolvarna smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220381/220381-7f19b7cb8ae1972f3aeace4f9cef4e18.jpg
Senast redigerat av Kalleforsberg (12 oktober 2016)
164 Inlägg
10 oktober 2016
Nu när vev, stakar och kolvar är på plats åker även toppen dit smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220381/220381-6b26d675739b860d2d015a8c36079f6e.jpg
1 013 Inlägg
10 oktober 2016
prem lagd. aldrig fel med 16v turbo byggen smile
164 Inlägg
11 oktober 2016
Låter bra det wink
164 Inlägg
12 oktober 2016
Köpte ett bredare drev till veven från kl racing för kamremmen då orginal är för smal för den man måste använda sig av på 16v smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220381/220381-ae907a12575d83cca7be43b0a77d0792.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220381/220381-c05906f245be6194bf32ec65376bcd10.jpg
164 Inlägg
12 oktober 2016
Köpte en ny högflödes oljepump från folkraceshoppen för orginalpumpen har några mil på nacken och det är en billig försäkring till att ha stadigt och bra oljetryck wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220381/220381-9fb732c2dea6d43434591d0c0ee76343.jpg
164 Inlägg
12 oktober 2016
Nu är andra halvan på toppen, kamaxlarna och ventilkåpan på plats även ny vattenpump samt termostat monterad smile börja likna en motor mer och mer nu wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220381/220381-41545314696a1c2893a5c6756acb4089.jpg
