3331
Grå kylarvätska Volvo 850 T5 manuell
41 Inlägg
21 oktober 2016
Skulle kolla oljan häromdan och såg då till min förvåning att Kylarvätska var grå i expansionskärlet den brukar vara blå och fin. Har haft bilen på verkstad och då dom mätte Hc halt när bilen vara varm men kom inget och imorgon ska dom även testa att mäta när bilen är kall. har googla lite och sett att ett vanligt fel är att kylaren går sönder och då blandar sig oljan med vatten då dessa sitter på samma ställe. men om det EJ skulle vara det som är felet vad kan det då vara? tacksam för svar
311 Inlägg
21 oktober 2016
Kan även vara topplockspackningen, tyvärr
41 Inlägg
27 oktober 2016
bilen testades även kall ingen hc i kärlet, idag även komptestades motorn med fina värden mellan 11 till 12 kg på cylindrarna. så då borde det inte vara topplockspackningen iaf.
