3639
Audi 200 10v Turbo Quattro 350hk
Började som motorbygge. Nu uppdateras/renoveras det mesta.
Lillseb
15 454 Visningar
Uppdaterades senast 21 januari 2017
Lillseb
42 Inlägg
26 oktober 2016
4L per mil på Ke-jet och problem med synk-ringar på trean.  Det avgjorde det hela. Riv allt
Bilen har haft en hel del ägare genom åren och många verkar ha varit på det mesta gällande motor, el och kylning.
Efter lite rivande insåg jag att det är bäst att börja om från början. Ut med allt med andra ord...
Grundidén är ca 300hk-350hk från veven genom en fräsch drivlina. Hur jag tar mig dit får vi se.
Lillseb
42 Inlägg
26 oktober 2016
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128598/128598-6627a45a8bfb985572aa9fca6d7e5098.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128598/128598-74dbf1da26944e44f8bd8b46e3df0433.jpg
Då är dags igen!
I dagsläget sitter det en Mc-2 motor prydd med en K26 Turbo och uppstressad MAC box.
CiS Mekanik mupp insprut som orkar med upp till ca 1bar ladd.
KE-jet:et ska väck och misstänker att K26:an har sätt bättre dagar men vi får se om den blir kvar eller ej.
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128598/128598-5c6f6914559c9aeeb8c394e35476472a.jpg
Ke jet urplockat samt kylare
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128598/128598-fa1398687d0137fba337e691d7d7933b.jpg
Känns bra när det fattas 3 bult i insuget och spridartätningarna ser ut som hej kom o hjälp mig.
Kan meddela att bulten på bilden till grenröret låg där och myste när jag lyfet på insuget.
Nog för att jag ägt bilen ett tag men hittills har jag endast bytt bromsar, Kamrem, box o tagit bort en biltema flåsdump.
Man ska inte skylla på tidigare ägare men såhär såg det ut iallafall.
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128598/128598-266859a7608681568c5b5e0992c523fc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128598/128598-38c014d2a04c2f2f02dbf0d94c0f2da1.jpg
Bort med downpipe, turbo och grenrör. Att återanvända grenrör känns sådär särskilt när det är tvådelat. har för mig att jag läst att dom inte va nå vidare.
Nytt grenrör alltså. troligen med t3 fläns och då blire nån annan stressfläkt också.
Härligt när saker löser sig själva. en sak mindre att fundera över.
Städa lite runt motorn för snart ska den ur.
Är man rädd för döden är man redan död
472 Inlägg
26 oktober 2016
Detta måste följas!
4 Inlägg
27 oktober 2016
Följer! Har själv en 200a som jag tänkte slänga 20v i smile men 10v låter dock bättre!
Lillseb
42 Inlägg
27 oktober 2016
hade tankar på en s4:a 2.2 20v snurra ett tag men vi får se. Måste lyfta ur spisen först o se vad jag om den går att bygga upp eller om det bara är skrot wink
4 Inlägg
27 oktober 2016
Inte så vanligt med folk som kör 10v så jag tycker att du kör på det smile jag äe själv jävligt trött på k-jet som funkar när det själv känner för det och kass tomgång när bilen är kall...
Lillseb
42 Inlägg
27 oktober 2016
Kikade lite på din 200:a och den ser ut att ha klarat sig bra trots ålder! Hoppas du oxå vågar testa o mixtra lite med din :smile
4 Inlägg
28 oktober 2016
Jodå den är väl hyffsad. Är ju ändå mer än 30 år gammal! wink jodå håller på att fixa en 20v som jag tänkte ha smile
412 Inlägg
28 oktober 2016
Verkar bli ett roligt projekt! Följer smile
Lillseb
42 Inlägg
30 oktober 2016
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128598/128598-40453cb2f1f04c363e33027b84c982e3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128598/128598-7f4ca1155ec8489c9c4330031bcdb205.jpg
Söndag morgon. Efter en kopp kaffe började ja riva fronten. diverse motor el, Servo slangar och oljekylarprylar följde oxå med.
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128598/128598-4469312f274a325cfdf192ffbadb909d.jpg
Motorn äntligen på stativ.
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128598/128598-d690d15f90e4ef990e83c087a2d97f2a.jpg
Börja titta lite på toppen. Den får åka iväg till nån som kan det där med planriktning och flöde.
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128598/128598-77978c99255f6a893facd83e8d441df1.jpg
Nästa steg. Ur med låda och kardan. Ett motorfäste va också kasst så ännu en fundering som löste sig själv. Köp nytt bara.
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128598/128598-5ee281cca3c960ee330a52217c98de24.jpg
Längre så hann jag inte idag. Hem o göra familjeprylar.
Lillseb
42 Inlägg
4 november 2016
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128598/128598-ee24462a96a80e908b88437768e8c60c.jpg
Inte mycket som hänt denna vecka då "JOBBET" kom ivägen. kan man tänka sig. aja lådan ur iaf.
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128598/128598-20dc04197aae02d5e2511b55b0d31474.jpg
Tog ur en kolv o kolla läget bara för att. Ev så har jag tur då en kompis har smidda 81mm kolvar ligger. Ska montera o kolla om dom passar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128598/128598-fb9e284a01577c63888d87f2b3341cb6.jpg
Avsluta kvällen med att leverans kontrollera en hjuling.
Lillseb
42 Inlägg
14 november 2016
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128598/128598-5647c79d27a3ba9f9778c12e3d058123.jpg
Har inte fått så mycket gjort som jag kanske önskat sista veckan men nu är veven ur. Största bekymret nu är att hitta nån som kan renovera min låda eller hitta en begagnad.
Ska börja lista upp allt som ska köpas in också. blir hamstra ihop lite delar nu.
Lillseb
42 Inlägg
16 november 2016
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128598/128598-d5647612768151b7b4c28a0550800abd.jpg
Efter lite om och men dök det upp en begagnad låda från Bollnäs. Fantastiskt.
Lillseb
42 Inlägg
29 november 2016
Snabb update.
Beställt massa prylar.
Subframe urplockad. Länkarmsbussningar slut. dämpare fram slut. damasker trasiga.
Ny plan. Börja jaga prylar igen
Försöker iaf
12 819 Inlägg
Lillseb
42 Inlägg
7 december 2016
Ja herrejävlar....
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128598/128598-d02d9e70be6f5479db87c7d23e078a44.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128598/128598-14b5d340241316bac902f0c9860d450e.jpg
Lagom sliten framvagn.
Ja har tydligen intalat mig själv från starten av det här projektet att det inte är så mycket att göra men verkligheten kom ikapp mig lite.
Vi börjar helt enkelt om från noll men fortfarande på nån form utav budgetbygge. Man skiter ju inte pengar precis.
Vad innebär det? Vi tar en sak i taget. jag har absolut ingen brådska.
Skitsamma. Topp renoveringsdelar, växellådsfästen, motorfästen och massa annat tjafs ramlade in genom dörrn idag tillsammans med en UPS snubbe.
Mer krafs på g.
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128598/128598-bfbb72f68783297065fb8615351c4bb4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128598/128598-b7043b72f05519350cbb9b67e58628c6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128598/128598-e8e58467dd23585a27b1df901ae78e66.jpg
Hunnit lacka upp lite grejer så som styrstag, subframe osv.
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128598/128598-5fb1faa016254cede3dfef5c23d2ca41.jpg
Håller på o plockar ur drivaxel ur tornet då det ska fräschas upp och få ny knut, bärarm, dämpare, fjäder och topplagring med nytt lager.
Tänkte först köpa Ta technix väghållnings kit men har haft deras coils och det funkar skitbra att åka lågt o stumt på men nån vidare kurvkontroll törs ja inte påstå att dom levererar. Så det blev 40mm sänkfjädrar på Monroe Reflex dämpare. Nån annan som testat Monroes prylar?
förhoppningsvis kommer grejerna på fredag.
Peace out.
Lillseb
42 Inlägg
13 december 2016
Lite framvagn detaljer dök upp häromdan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128598/128598-8025d7df6d15e5d9d1735cbdb306f735.jpg
Vart inte skit mycket gjort idag då hjullagret tog en bra stund att pressa ur. Trodde nästan min stackars press skulle ge vika men lagret smet ut tillslut. Standard när jag pysslar med hjullager är ju att yttre innerbanan stannar kvar och myser på hjulhubben.
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128598/128598-ea5a9f4a851a02a4cc0c6bda554454a7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128598/128598-e92d748af679efa715b3316382f487d0.jpg
Ett ben så gott som färdigt. Ska bara dit med lager och ok hållare.
Hoppas på att det finns på byn så ja slipper beställa.
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128598/128598-41d56431a570ad072f12c5486c86f058.jpg
German Engineering
9 083 Inlägg
13 december 2016
Detta ska följas wink
Allfixare
1 475 Inlägg
13 december 2016
Fränt, älskar 200, 10v som 20v. Köpte du lådan av Tommy Wärn?
Lillseb
42 Inlägg
13 december 2016
Hitta den faktiskt via Bildelsbasen. Någon demontering i Bollnäs. smile Kommer inte ihåg va han hette tyvärr.
