Då är dags igen!
I dagsläget sitter det en Mc-2 motor prydd med en K26 Turbo och uppstressad MAC box.
CiS Mekanik mupp insprut som orkar med upp till ca 1bar ladd.
KE-jet:et ska väck och misstänker att K26:an har sätt bättre dagar men vi får se om den blir kvar eller ej.
Ke jet urplockat samt kylare
Känns bra när det fattas 3 bult i insuget och spridartätningarna ser ut som hej kom o hjälp mig.
Kan meddela att bulten på bilden till grenröret låg där och myste när jag lyfet på insuget.
Nog för att jag ägt bilen ett tag men hittills har jag endast bytt bromsar, Kamrem, box o tagit bort en biltema flåsdump.
Man ska inte skylla på tidigare ägare men såhär såg det ut iallafall.
Bort med downpipe, turbo och grenrör. Att återanvända grenrör känns sådär särskilt när det är tvådelat. har för mig att jag läst att dom inte va nå vidare.
Nytt grenrör alltså. troligen med t3 fläns och då blire nån annan stressfläkt också.
Härligt när saker löser sig själva. en sak mindre att fundera över.
Städa lite runt motorn för snart ska den ur.
