"34 Följare 3 172 Visningar".....ge inte upp om det är dåligt med kommentarer!!!
Coolt projekt...följer härifrån...blir de uppgradering av fjädrar, dämpare eller nått annat i chassiet?
Känns ju tråkigt att fortsätta om man inte får någon feedback! Men va lugn, tråden kommer fortsätta!!
Kommer bli en del uppdateringar i väghållningen, dubbla krängningshämmare fram med bilstein dämpare, merca compact framfjädrar har jag redan monterat. Bakaxeln kommer bytas ut till 1031 med bärarmar och stag från 240, även krängningshämmare från 240 ska dit. Vad de blir för fjädrar/dämpare är inte bestämt än då jag inte vet hur eller vad som kommer passa med nya bakaxeln
Hänt en hel del här i mellandagarna med motorn. Blocket har toppdeckats, honat cylindrarna, viktat kolvar och stakar Oljeretur för turbon borrat Toppen har fått ventilerna inslipade och provtryckta och en riktplaning
Nu ska det beställas delar så jag kan börja sätta ihop motorn!!
Hallå alla! Mindre uppdatering den här gången, står rätt still i verkstan för tillfället då jag inte är hemma mycket längre på grund av jobb.. Men nu är i alla fall motorn redo att börja sättas ihop, toppen ska bearbetas i förbränningsrummen för att sänka kompet sen är den med klar. Oljekyl och filterflyttare dök upp i brevlådan härom dagen som ska i eftersom turbon är enbart Oljekyld En fuelcell och catchtank har också inhandlats och ska ner men bakluckan måste byggas om lite för att få i allt som jag vill ha det
Inte hänt mycket i verkstan fortfarande... Har varit sjuk och mycket jobb nere i Ronneby men tog mig i alla fall ut en sväng i helgen och fick blocket målat. En stor leverans på delar har dykt upp, nu kan bottendelen börja sättas ihop i alla fall. Toppen ska tas tag i någon dag med, förbränningsrummen ska filas ur för att sänka kompet en smula
Nu ni!! Äntligen har de blivit något gjort i verkstan, måste passa på när man har ledig fredag 😀😀 Börjat få ihop bottendelen nu, hämtade ut sista prylarna imorse. Kolvarna har satts ihop och skodda med nya ringar och lager. Blocket har rengjorts, Vevaxeln är tillbaka på plats med nya lager och första kolven har hamnat på plats. Mer än så hanns inte då sambon drog hem mig i örat Men nu blir de fullt ös i helgen, mer uppdateringar kommer!!
Liten update på motorn! Har börjat få ihop det mesta nu, bottendelen är så gott som klar! Fått i ventilerna i toppen och även pluggarna för spridarhålen och mätt upp förbränningsrummen, plexiglas skiva med 10mm hål att fylla genom och tätat med lite fett runt. Fick den till 53cc så totalt 60.2cc med toppackningen vilket ger ett kompförhållande på 10.6:1. Är lite i valet och kvalet om jag ska köra på de eller om jag ska fila upp förbränningsrummen en aning... Tanken är å köra på e85 och lågt laddtryck så den kommer inte vara så spikbenägen som jag varit orolig för innan... Vad tror ni? Men jag ska ta mig en funderare så får ni hålla er uppdaterade!!
Allt monterat, bara tråget kvar
Pluggar från acm-ab till spridarhålen
Ventiler monterat
Mäter upp förbränningsrummen, använde t-röd som vätska. Hade inget bra bord som va i nivå så använde muttrarna till ventilkåpan för små justeringar för att få ur all luft
Plockade även bort insuget från reservmotorn som ska snyggas till och provade måla upp motorrummet med lite mattsvart färg jag hade liggandes
Vad blev resultatet på förbränningsrummen berätta gärna mer!!!
53cc var förbränningsrummet, 60.2cc blir de totalt med topplockspackningen har inte filat något i den, mätte upp den för att se vad för kompförhållade jag kommer ha som den är nu! Har bestämt mig för att strunta i och fila något, kommer ha ett komp på 10.6:1 och lågt laddtyck på e85 så kommer inte ha några problem med spikningar
ny update! Motorn är ihop och redo att åka i, motorrummet har fått lite färg och allt kablage börjar åka tillbaka. Insuget tvättat och pryds nu av ett par siemens deka 630cc spridare, Kommer bli lagom på etanol Växellådan ska få nya bussningar till länkaget och shortshift, framöver ska jag börja med kablaget för Megasquirtet också
Bra jobbat, du har hunnit med mkt på kort tid...thumbs up!!!
Tack! För å vara bortrest på jobb 70% av tiden så känns de som att man knappt hinner någonting men de går i alla fall framåt!! Men nu är det i alla fall nära uppstart, i helgen åker motorn i så man kan börja på nya kabelhärvan
