3363
Peugeot 206 misständer på tomgång
311 Inlägg
15 november 2016
Peugeoten misständer  på tomgång.
Går normalt vid körning men på tomgång går den inte 100%
Svajar ytterst lite på varvräknare på tomgång.
Några förslag??
Stift eller rändspole??
Bakrutetorkaren fungerar inte iheller och säkringen är hel.
Tacksam för hjälp.
Senast redigerat av smurfen32 (16 november 2016)
4 917 Inlägg
15 november 2016
När min gamle Ford gt spikade så vred jag på tändningsinställningen,  men det kan man väl knappast göra på en modern bil..
När det gäller torkaren så får man kolla upp att den får ström, annars kärvar den väl bara. .
311 Inlägg
15 november 2016
Ja jag tänkte mäta om där kommer ström till motorn.
Tror jag börjar med att byta stiften och kollar om där blir någon skillnad.
För det verkar vara tänd kassett på bilen så den vill man inte byta i onödan då det känns onödiga pengar
* Voff voff *
10 702 Inlägg
16 november 2016
Spikar? På tomgång...? Är du verkligen säker på det? Det är inte möjligen så att den misständer? smile
//Brådhis
311 Inlägg
16 november 2016
//Brådhis
Du kan ha rätt
Misständer gör den nog.
311 Inlägg
16 november 2016
Som vanligt: Börja med att byta stiften, du ser ganska mycket på hur stiften ser ut.
311 Inlägg
16 november 2016
Vad det gäller bakrutetorkaren: Kan vara motorn till den som är gången, mät på kontakten till torkaren om du får fram nån spänning. Finns spänning, ofta torkarmotorn som är trasig / kärvar. Finns på skroten.
311 Inlägg
16 november 2016
Ja jag får börja där så får vi se var det slutar.
* Voff voff *
10 702 Inlägg
16 november 2016
smurfen32 skrev:
//Brådhis
Du kan ha rätt
Jag skulle nog gissa att en tändspole gett upp. Är mycket vanligt på dessa bilar. Men för all del, börja med stift. Eller... Börja med att läsa av eventuella felkoder!
//Brådhis
1 324 Inlägg
17 november 2016
Brådhis skrev:
smurfen32 skrev:
//Brådhis
Du kan ha rätt
//Brådhis
Sitter tändkassett på dessa som krånglar..
* Voff voff *
10 702 Inlägg
17 november 2016
VD-Design skrev:
Brådhis skrev:
smurfen32 skrev:
Du kan ha rätt
//Brådhis
Åhå, där ser man. Men nyare har iaf tändspole. smile Utgick bara från att dessa också har det. smile
//Brådhis
