3710
Glödhett grenrör/turbo/downpipe
95 Inlägg
17 november 2016
Tjena! Har en Volvo 945 ltt-96 som blir galet varm, väldigt snabbt. Inom bara några minuter av körning så glöder hela grenröret samt turbo och downpipe. Vad tror ni kan fela? Katten är det inte då den redan är rensad helt och hållet.           Kan även passa på att nämna att den inte laddar som den ska, vad bör man kika på först ? Mvh Dennis.
Senast redigerat av hozzter (17 november 2016)
8 250 Inlägg
17 november 2016
Kollat så att kammen sitter rätt i förhållande till vevaxeln?
95 Inlägg
17 november 2016
Nej det har jag inte gjort, är inte så värst kunnig. Hur gör jag det? Vet inte ens hur man ställer motorn i tdc faktiskt. Tackar för svar, mvh
5 687 Inlägg
18 november 2016
Känn även på turbons kompressorhjul, går det tungt så är turbon dåligt och ger då ett kraftigt mottryck vilket skapar mycket värme.
926 Inlägg
18 november 2016
Är det överhuvudtagt någonting fel?
Är du säker på att det inte är normalt?
Mats
412 Inlägg
18 november 2016
Kan vara så att tändkablarna sitter i fel ordning när allt glöder även vid normal körning, kolla det smile
4 822 Inlägg
18 november 2016
Mats
om det glöder efter bara några minuters normal körning är något fel, om det därimot bara är varmt är det normalt.
Mvh Christian
95 Inlägg
5 december 2016
Det blir att glöda om hela paketet så attsäga alldeles för fort, så något är galet ja. Inget som påverkar hur bilen går vad man märker men det ska ej bli sådär varmt så snabbt, inge snack om saken. Tacksam för svar mvh
