2556
Diselvärmare fungerar bara när bilen är igång.....
22 Inlägg
2 januari 2017
Hej, har nyligen fått problem med diselvärmaren i min  VwTransporter t5 2012.
Diselvärmaren går bara när bilen är igång. Och slår man av bilen så stannar värmaren....
Har både tidur och fjärr men funkar inte med nån av dessa. Bara om man har igång bilen.
Och nu till veckan väntas det -30 grader....
Någon som kan komma med tips på vad det kan vara.
5 686 Inlägg
2 januari 2017
Mest troligt extrabatteriet ifall det sitter ett sådant (bör göra det iaf).
Arbetar tyvärr inte på transportbilssidan så vet inte säkert.
22 Inlägg
2 januari 2017
Tack för svar!
Men tror ej det finns något extrabatteri, men ska kolla.
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
2 januari 2017
Kan du starta värmaren med tidur/fjärr när bilen är igång, eller menar du bara att den startar som vanligt som tillsatsvärmare (stödvärmare)?
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
22 Inlägg
2 januari 2017
När bilen är igång kan jag starta den både med fjärren och tiduret.
Men när jag försöker med bilen avstängd  så händer inget. ..
Har testat att lossa minuspolen ca 30 min. Men vart ingen skillnad. Kan även tillägga att den fungerat klockrent hela förra Vintern.
Senast redigerat av Jkk (2 januari 2017)
835 Inlägg
2 januari 2017
Det låter ju som ett dött extrabatteri onekligen. P.g.a att när bilen är igång så kopplar den ihop batterierna och värmarens elektronik mäter då en högre driftsspänning.
Garaget.org
22 Inlägg
2 januari 2017
Ska kika hur det ser ut och testa ladda om jag hittar batteriet.
Vet du om extrabatteriet brukar sitta under framsätet på transporter?
Tack för svar smile
835 Inlägg
2 januari 2017
Tack för svar smile
Det vet jag inte men det är troligt.
Efter lite googling och kik på detta dokument:
http://www.1946vw.co.uk/vwbooks/vw_info … nwards.pdf
så kan man anta detta genom att:
1. Det står i dokumentnamnet Vw, T5, 2009, onwards
2, Kollar man schemat så heter extrabatteriet 'A1', det står inte var placeringen är,
men tittar man på jordpunkten '34' till extrabatteriet så är jordpunkten lokaliserad under förarsätet.
Därför är det ett rimligt antagande.
Senast redigerat av Swedenrockers (2 januari 2017)
Garaget.org
22 Inlägg
2 januari 2017
Tack för svar smile
smile smile
1 071 Inlägg
2 januari 2017
Om du har extra batteri så sitter det under förar stolen.
Har åkt transporter i 4år nu och man får byta batterier efter 2år annars får man problem med att värmaren inte startar.
Dom verkar käka batterier dom bilarna.
Onödigt inlägg^^
22 Inlägg
3 januari 2017
Tack alla för hjälpen!
Bytte extrabatteriet idag och nu funkar det. smile)
