2166
Renovering av sommarbilen Volvo 940 FT -95
Bakgrunden till renoveringen är att jag vill ha en bil som är bra i ordning, vill ha den lika fin i motorrummet som den är utvändigt. Underredet kommer också göras till det bättre. Renoveringen påbörjades hösten 2015, och kommer... Visa mer
442 553 Visningar
Uppdaterades senast 24 juli 2024
811 Inlägg
5 mars 2020
Mew skrev:
Rutgrillen med krom är nog rätt till din bil, den satt på turbobilarna, både LTT och FTT, efter brytpunkten 95/96 (när LTT introducerades), med undantag för Classicmodellerna -98. Så om din är en sen -95a så är det rätt. smile
Tackar så mycket för informationen!
811 Inlägg
5 mars 2020
Lite strulig dag med bilen!
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-cbd452af2c806bf9b0f17bf94f8da101.jpg
Testade om blinkers fungerade och alla lampor fungerade, men det blinkade för fort och efter lite tänkande så kom jag på att det måste motstånd i bak, och där hade jag glömt jorden på motståndet. Så nu fungerar allt som det ska.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-d015b8a191a3e5eb42da27742eb933fd.jpg
Skulle grund justera lamporna och det gick inte så bra, då det inte hände något. Tog kontakt med dom jag köpte lamporna och ska få nya när dom får hem dom, då det var slut på lagret. Skruvade bort lamporna direkt och nu får jag vänta tills jag får dom nya.https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-f469746fa418d3120842d1f3aa06c73f.jpg
Skrev att jag inte gillade dom vita blinkers pga att det var svårt att få i hållarna, tittade på det idag och funderade en bra stund, då jag testade att lägga på lite listskydd och då gick det mycket lättare att sätta in hållaren i blinkers.
Senast redigerat av dsrolf (5 mars 2020)
811 Inlägg
20 mars 2020
Ibland har man lite för bråttom att sätta ihop bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-7a5eb674cba827aa5a069f5678662d90.jpg
Har nu fixat till kofångaren i bak, tog den ifrån min GL som var bättre än den som satt på Turbon.https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-12eb1ef0de83033e348486adde684ef7.jpg
Var i går som jag börja tänka, när jag ska montera kofångaren att man inte kommer åt de två skruvarna som sitter på sidorna, nu när allt var monterat i bakluckan. Igår gick jag ut och tog ut all inredning förutom på vänster sida där jag har slutsteget som jag bara har lossat och lagt lite åt sidan, så jag kommer åt till skruvarna. Funderar även på att montera el antennen nu i samma veva. Kofångaren få ligga några dagar innan jag monterar den och under tiden ska jag börja med taket som ska bytas.
Senast redigerat av dsrolf (20 mars 2020)
2 241 Inlägg
20 mars 2020
#904
Oj, vad har nu hänt?
811 Inlägg
20 mars 2020
Tänkte inte på när jag satte tillbaka inredningen i bakluckan, att jag måste komma åt de två skruvarna på sidorna när jag ska montera  kofångaren.
811 Inlägg
21 mars 2020
Nu sitter kofångaren på plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-81f64935ac00597384970ebf0e123ba9.jpg
Nu är kofångaren monterad och allt inne i bakluckan. Just nu mekar jag lite med varje på bilen. Väntar på nya framlampor och jobbar lite med byte av inne taket, ska börja med att rengöra mattorna och polera alla inrednings detaljer.
Senast redigerat av dsrolf (21 mars 2020)
811 Inlägg
22 mars 2020
Dagens jobb.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-cd95476e08db773da5bbb72a29936383.jpg
Här ligger alla delar i ordning som dom sitter i bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-e999d0b20fd46837bf4cee833ea17b51.jpg
Här funderar jag om man kan ha kvar panelen i A-stolpen, tycker den är svår att ta bort och ska prova och ta ner taket utan att ta bort den, skruven har jag tagit bort, så man kan vika den lite neråt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-6acecb5c350d89ddb646258a9d2dd04b.jpg
Nu är allt klar och taket hänger bara på en klipps i bak. Måste köra ut bilen när jag ska ta ut taket och ta in den nya. Få se om jag gör det i veckan. Bytte vänster backspegel då den som satt på min gamla GL var finare än den som satt på innan.
Senast redigerat av dsrolf (22 mars 2020)
811 Inlägg
23 mars 2020
Fick ut taket utan att köra ut bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-8a72251631009b91fd723f17638b0d82.jpg
Här har jag fått ner taket, gick rätt så bra att ta ner taket, men det var lite svårt att ta ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-36e4532cc2cd9af5326e0f4711df67eb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-aacb4d1aed40fecffcb0fb0a1354de57.jpg
Efter att ha tagit ut taket, så satte jag in mattorna och ska montera listerna i golvet klart innan jag sätter in den nya taket. Började dagen med att sätta in inne skärmen och stänkskydden på höger sida, då jag ändå hade bort däcket för att fixa läka från bromsslangen. Har ingen bild på det.
Senast redigerat av dsrolf (23 mars 2020)
2 241 Inlägg
23 mars 2020
#910
Vad var det för fel på gamla taket? Du har säkert nämnt det innan men jag har glömt.
811 Inlägg
23 mars 2020
Någon som har slagit i taket, så den hängde ner i mitten där lampan sitter. Man ser inte vecket på bilen.
2 241 Inlägg
23 mars 2020
#912
Aha!
811 Inlägg
26 mars 2020
Nu är inredningen nästan klar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-3f6f2c9acbf9f6b73f09d28f64707c12.jpg
Att ta ur taket är inte lätt när man är själv, taket är rätt så ömtåliga så man få ta det försiktigt. Tyckte det var lättare att ta ur taket än ta in, men allt gick bra till slut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-ded8bb762df19bb898e1f95f39fb525b.jpg
Börjat och montera tillbaka allt, tog mycket tid då jag polerade allt innan montering.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-147bd6dcf6b6d02a728c0b67fc9feb74.jpg
Här är nästan allt klart, nu märker jag vilken skillnad det är att sitta i stolen, innan så hade jag nästan taket i huvudet och nu är det mycket mellanrum till taket. Ska fixa det som är kvar idag och sen få jag vänta tills jag får dom ny strålkastare och sen bilen klar, förutom att jag ska köpa nya däck och sen ställa framvagnen innan jag ställer på bilen.
Senast redigerat av dsrolf (26 mars 2020)
811 Inlägg
27 mars 2020
I går gjorde jag färdig bilen, nu väntar jag bara på att få nya lampor, och sen är bilen färdig för sen åka och ställa framvagnen och sätta på nya däck. Bjuder på lite bilder när jag körde ut bilen från garage.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-260c797f096733830d673fe868ce128b.jpg
Har nu fixat dimljuset i bak på bilen vilket inte behöver fungera då det inte är lag på det i Sverige, men ändå finns det original på bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-289a33b9196c77fd3ff218a7de9fc3cb.jpg
Här har jag lackat Add-on Läpp i samma färg som bilen. Tänkte göra det när innan jag började med renoveringen, men blev inte av då!
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-1855eae3d6215f324da954ba488c8e78.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-829f72cae4290a1a57f3c5c22f63bef8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-c8d0298e21176cabe4841cc8c9dae8f5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-a1602d2e59bc03745ebd1ca009102e7b.jpg
Lite bilder på fronten och motorrummet som jag är mycket nöjd med.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-8673a34b0d52693bc31a1867020f8be8.jpg
Inredningen i bak. Har nu uppdaterat ljudet i bilen, då jag vill ha samma serie på högtalarna i fram o bak. I bak har jag Pioneer TS-A69231 och i fram Pioneer TS-A13131 och i bakdörren fick det bli billiga högtalare Pioneer TS-G13321 som är lite mindre och passar utan att såga upp hålet. Stereon få driva alla dörr högtalare och 6x9 kör jag med slutsteg.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-bdb5c2c89e68a76d6b02598c13bcf554.jpg
Känns väldig skönt att man snart är klar med bilen. Ska tvätta och polera bilen innan listerna monteras.
Senast redigerat av dsrolf (27 mars 2020)
357 Inlägg
2 336 Inlägg
27 mars 2020
#917
Jag finner inga ord, helt makalöst va snyggt det blir
811 Inlägg
28 mars 2020
Equium skrev:
Otroligt snyggt!
InTheWhite skrev:
Sanslöst snyggt!smile
Tackar er alla för fina ord. Själv är jag super nöjd med bilen, och väntar på att få ställa på Turbon.
2 241 Inlägg
28 mars 2020
#919
Ja du ska vara stolt över ditt jättefina arbete med bilen, den står helt i en klass för sig. smile
811 Inlägg
28 mars 2020
Nja Utvändig lack finns lite skavanker, motorrummet är det jag är mest stolt över. Nu får det bli vinterprojekt och göra förbättringar så man kan köra på sommaren.
