1548
Blandade frågor angående D5252T
236 Inlägg
18 januari 2017
Hallå! Håller på å kopplar in en D5252Tid i min 760 å har lite saker jag funderar över!
1. Finns utgång för Lambdalampa och glödgningslampa på boxen, men hur ska de kopplas? Är den styrd via jord eller plus? Eller ska de in någon annan stans i boxen igen?
2. Alla vattenutgångar bak på motorn, hur ska dom kopplas? Finns ju två vid turbon, en på toppen och en under pumpen. Vet ju att två iallafall ska gå till värmepaketet men vilka?
Ren gissning, men ska en ifrån de två vid turbon gå till värmepaketet och den andra till toppen..? Sen den under pumpen till värmepaket ett också? Tycker det verkar rätt logiskt.
3. Finns ett slanguttag för vakumslang eller något på insugets sida, vart ska den kopplas?
4. Vad behövs runt motorn för att den ska gå utan problem? Inom el då alltså, tänkte mer de finns väl någon laddtrycksgivare, vad gör den för nytta?  Finnas väl även någon slags magnetventil vid luftmassemätaren vad gör den?
Sitter även någon givare som på slangen till luftmassemätaren, vad är det för givare?
Har säkert fler saker jag undrar men är det jag kan komma på just nu, kan fixa bilder på kontakterna ifall ni inte förstår vad jag menar :p
Antar att de finns några här som är duktiga på dessa motorer så hoppas ni kan ge mig några svar! Tack på förhand :-)
"Körförbud men inte börnförbud" :cool:
273 Inlägg
19 januari 2017
Några tankar runt fråga 4
Det är ju så här att denna motorn har rätt mycket el som ska kopplas i jämförelse med äldre dieselmotorer, tex så måste du ju undersöka all elektronik som går från gaspedalen så du får det att lira med styrboxen och få det att lira i 760 karossen. Samt att du har en hög med el som går från dieselpumpen, det är två kontaktdon om jag inte minns fel, lokalisera detta i kabelhärvan så du vet vilka dessa är och så du även vet att dom kopplas på rätt sätt.  Det är således inte en helt enkel uppgift att få en sån motor att funka i en annan kaross, det skulle dock underlätta om du har måttliga till avancerade kunskaper både om elschemat om bilen som motorn kommer ifrån samt Volvo 760 som jag förmodar det suttit antigen en B28E eller B280F beroende på årgång, och självklart reparationshandböcker till båda dessa bilar så du kan se exakt hur elschemat ser ut.
Det är ju även intressant att veta om det satt startspärr i bilen som motorn kommer ifrån...det kan ju ställa till vissa problem, om motorn redan sitter i bilen så antar jag att du vet vilka växellådor som passar bäst och vilket oljetråg som är bäst att använda osv..
18 034 Inlägg
19 januari 2017
Som Lommen nämner är detta inget man svänger ihop på en eftermiddag. Gaspedal, tändningslås, box osv måste flyttas över från samma bilpaket. Annars går som sagt startspärr i. Korrekt inkopplade lambasensor(er) annars går maskin i limp.
21 Inlägg
19 januari 2017
Jag ägde en 240 tidigare med en d5252t, där va de ditsatt mekpump från en transporter 2.4 med större pumphuvud så slapp all el och sånt smile
236 Inlägg
19 januari 2017
Som svar på alla här, har redan klippt elen runt boxarna å allt, startspärr, gaspedal osv fungerar, har startat motorn när den sitter i bilen men är har fortfarande inte rört elen runt själva motorn, har bara tagit bort vattenförvärmaren. Så undrar mer vad man kan klippa bort runt motorelen? Vad kan man ta bort utan att motorn inte kommer gå som den ska om ni förstår hur jag menar :p
Mycket småpill just nu för att få allt bra just därför jag ställde dessa frågor då jag inte är så van att hålla på med just denna motorn men är ju inte helt dum i huvudet gällande detta heller :p
Motorn å elen kommer inte ifrån samma bil, men all el är ifrån samma! Box, imobilizer, nyckel å så.
Finns någon bild i mitt galleri på när elen klipptes!
Här har ni video på första teststarten i bil, bara varit startad på pall innan! Är en massa småpill kvar med den lever iallafall.
https://www.youtu.be/I5Xi5399b50
https://www.youtu.be/i3quuWgDBNY
Senast redigerat av zimpan304 (19 januari 2017)
18 034 Inlägg
19 januari 2017
https://www.youtube.com/watch?v=I5Xi539 … e=youtu.be
Tja, då har du kommit långt. Den låter som den levererar kraft. Bra jobbat!
236 Inlägg
19 januari 2017
Javisst skönt när man börjar se framsteg, får en rejäl boost till att fortsätta :-) Tack!
273 Inlägg
21 januari 2017
Då kan jag meddela dig att du kommit mycket längre än ditt första inlägg tycktes visa på, det är nämligen så här att jag funderar i lite sånna banor åxå men drar mig mycket att göra ett sånt projekt eftersom det är mycket el och jag kommer behöva en del D24 grejer som kan bli svåra att få tag på. Så jag skiter nog i det, även om det skulle vara ascoolt att åka D5252T i min 765 från 1989.
236 Inlägg
22 januari 2017
Grejer finns väl att hitta, bara att folk tror att de är gjort av guld hehe :p  Elen löstes faktiskt förvånansvärt lätt, aldrig klippt någon sånt avancerat innan eller läst elscheman men lyckades lösa det riktigt bra faktiskt! smile
17 Inlägg
23 januari 2017
Har själv gjort samma operation i min 965. Jag var tvungen att ha allt fungerande, luftfilterbox, dieselpump, turbo, katalysator ja allt i avgasrening skulle sitta som det suttit å fungera. För att Volvo skulle skriva ett intyg så jag kunde rulla genom en Reg. Efter många om och men så gick den ju igenom:)
Listan kan göras ganska lång, men har du elen fungerandes i en 850/v70 nu så borde nästa steg vara att lyfta ut motorn ur den och försöka få start på allt vid sidan av. Det gjorde jag, efter allt var ombyggt, tråg insug grenrör alla vattenrör osv. Den startades för att kunna rensa bort alla kablar i motorelen som inte behövdes längre. Många timmar med motorns kopplingscheman i handen, sen ska det lira med bilen efter man känner sig nöjd tongue Ja du har ett par långa dagar i garaget framför dig smile
Allt det mekaniska grejar man på en dag, svetsa oljetråg, oljesump, vända på insuget, vända på turbon,  å korta vattenrören, men det har du kanske koll på? Sen allt det elektriska:P
Hör av dig i Pm om du har fler frågor:)
Lycka till, och låt dieselröken ligga tät! big_smile
236 Inlägg
23 januari 2017
Motorombyggnaden är klar, å elen är väl i stort sett klar, har bara lite lampor till mätarhuset som ska kopplas in!  Tittar du längre upp i tråden så har jag lagt upp video på start av motorn i bilen! Men har ju fortfarande lite frågor som jag behöver svar på, bl.a de jag ställde här i inlägget, men skickar ett PM till dig för du borde ju ha koll på de mesta ;-)
6 Inlägg
2 november 2017
Följer ska lägga samma motor i 240 orginal sug diesel
Dieselpower! Drive it like you stole it!
236 Inlägg
2 november 2017
ba å hinka i wink riktigt go motor
6 Inlägg
2 november 2017
Men kör du orginalpump?
236 Inlägg
3 november 2017
Japp
6 Inlägg
6 november 2017
Okej ja men ska höra vid karossen och sånt först den är i jätte dåligt skick
273 Inlägg
1 december 2017
Är större pumphuvud nödvändigt för att motorn ska fungera ?
1 Inlägg
4 augusti 2018
tjena har du några bilder eller beskrivning på hur du gjort med elen för att få de och lira och funka eller är de att läsa el schemat som gäller ?
236 Inlägg
8 augusti 2018
Är att läsa elschema som gäller, sen flöt det bara på typ
