1631
Vart får man tag i en en sånhär styrhylsa? D5252T
236 Inlägg
11 februari 2017
Hallå! Håller på med ett d5252t rwd bygge och har skaffat ett nållager till den ingående axeln då jag ska köra zf låda, men då uppstod ett problem! Det ska sitta som en hylsa på svänghjulet där lagret ska sitta och den fattas på min motor, har en reservdelsmotor med den sitter som sten på den.
Någon som vet vart man kan få tag i en? Eller någon som har en motor hemma och känner sig utmanad att ta loss hylsa å sälja till mig :p
https://i.gyazo.com/a2266bea1bf911250fad29b7237be2c7.png
nr.32 på bild
https://i.gyazo.com/5523e3b018ebac6642bc987227761218.png
Senast redigerat av zimpan304 (11 februari 2017)
"Körförbud men inte börnförbud" :cool:
5 695 Inlägg
11 februari 2017
Om du får fram artikelnummer på hylsan går det säkert att luska fram den.
Verkar inte sitta denna hylsa när motorn sitter i Audi så genom Audis reservdelskatalog får man tyvärr ej fram något artikelnummer.
6 079 Inlägg
11 februari 2017
Var tog reservdelarna till saab vägen vid konkursen, går de inte att köpa längre? En ny originalhylsa borde ju inte kosta många kronor.
Har du provat med glidhammare på den gamla hylsan, eller är den ibankad så långt att du inte får grepp bak den? Ett alternativ kan vara att svarva en ny annars, eller om man kan få tag på ett pilotlager som har så stor ytterdiameter att det passar utan hylsa
6 079 Inlägg
11 februari 2017
Eller det kanske är en volvomotor? I såna fall är det väl bara att köpa en ny original?
273 Inlägg
12 februari 2017
D5252t är en VAG tdi motor på 140 hästar, några små ändringar har dock Volvo gjort för att få den att passa i Volvo...Hur som helst så sitter inte hylsan i VAG vad jag känner till så det blir nog att leta i Volvos reservdelskatalog...
