17 februari 2017
Hej, har en 945 classic ltt som laddtrycker spökar på.
När jag köpte den så satt det 4st brickor som skött bak wastegaten och då laddade den 0,3 under 3000varv sen laddade den 1,0+ bar. Har nu plockat bort alla brikor och nu laddar den 0,1 bar igenom hela registret, sen provade jag att sätta dit 2 st brickor och ingen skilnad.
Och nu till det mer konstiga, satte dit en biltema boost control och med den fullt stängd så laddar den samma som innan bara att den går upp till 1,0bar+ direkt, provat att kört med den lite öppen och det hjälper inte.
Även om jag kör med bara wastegaten så låter det som att den dumpar i luften, det låter i insuget.
Bilen innan jag hade (944 ltt) dumpade inte sådär, ska det vara så eller har någon pillat med orginal dumpen?
Tack i förhand
