2935
Tomgångsproblem Astra -98
11 Inlägg
21 februari 2017
Bilen är en astra med 1,6l 16v ecotec bensin..
Har sedan en vecka tomgångsproblem. Det varierar mellan hög 2-3000 rpm till så låg (2-400) att motorn självdör.
Problemen uppstår när motorn är varm.
Jag har bytt en vaccumslang som var krackelerad, men har inte hittat något annat läckage...
Har någon några tips, vill gärna fixa det själv.
11 Inlägg
24 februari 2017
Nu de senaste dagarna när det varit torrt och kallt har bilen betett sig precis som önskat...
Ingen som har någon idé om vad man kan kolla?
11 Inlägg
22 mars 2017
Efter att ha fungerat normalt i en månad rusade motorn idag.. mitt i stan vid rödljus låste den sig på ca 4500 varv så jag fick slå av motorn. När jag startade igen drog den åter upp gasen på obehagligt höga varv 4-5000.. körde på ettan in och parkerade. Ringde efter en vän som kom och tittade.  Bilen hade stått och svalnat i typ tio minuter, när jag startade igen gick den på 3000 varv men varvtalet sjönk långsamt medan vi letade efter någon slang eller kontakt som satt lös.
Efter två minuter låg bilen åter perfekt på 700 varv/minut - men det vore kul om man kunde hitta något fel så att jag slipper samma problem när man har brått...
