3559
El camino tändningslås
8 Inlägg
27 februari 2017
Tjena har problem när jag ska starta ibland att det inte händer nåt när man vrider runt nycklen men funkar med en sladd direkt till startmotorn från batteriet, någon som haft nåt liknande problem?
bilen i fråga är en el camino från 72.
mvh Axel smile
4 917 Inlägg
27 februari 2017
Jag kommer direkt att tänka på tändlåset eftersom det är därifrån plussen kommer till startmotorns solenoid.
3 Inlägg
28 februari 2017
Håll nyckeln i startläget och dra växelföraren genom neutral och parkering. Håll på bromsen samtidigt.
Funkar det inte då heller?
Kolla startkontakten ovanpå rattstången det går en stålstång in i den, känn om den rör sig när du vrider på nyckeln och kolla även neutralsafetyswitch längst nere på rattstången. Ser ut som en halvmåne.
8 Inlägg
1 mars 2017
De var safetyswitchen, tackar för hjälpen smile
3 Inlägg
7 mars 2017
Var så lite så. Gott med enkla fel som inte kostar skjortan :-)
Senast redigerat av Jimmy_Lycke (7 mars 2017)
