4052
D24td i Volvo 145 express
175 Inlägg
28 februari 2017
hej jag håller på att lägga i en D24td i en 145a och undrar lite inför besiktningen.
är det godkänt att ha 109HK och 205Nm i den utan modifiering av bromsar ?
och vad behöver man för papper för att bevisa för besiktningen att motorn har den effekt som den har?
mvh/mogge
5 686 Inlägg
28 februari 2017
http://sfro.com/images/stories/dok/effektgranser.xls
Enligt SFRO så är:
Standard 145 är godkänd för 103hk/216Nm
145 med "Spec bromsklotsar, bromsband, stötdämpare o fjädrar samt hårdare gummi för bakv länkarmar. Kontr sker m intyg av den som utfört monteringen."
är godkänd för 132hk/216Nm
Papper som bevis på motorns effekt får du från regnr på bilen motorn togs ifrån ifall motorn är i originalutförande.
Är motorn modifierad krävs att du bänkar bilen och får då bevis på effekten.
