3381
Volvo V50 D2 ljud i motor
6 Inlägg
19 mars 2017
Jag kollade på en V50 D2 2011 som jag funderar på att köpa. Bilen har gått cirka 8-9000 mil. Det jag är lite fundersam över är motorljudet, jag tycker inte att den låter som den ska när man gasar, jag menar just det vinande ljudet när man gasar. Bifogar en fil så ni kan höra och återkomma med feedback. Tack så mycket, all hjälp uppskattas. Bilen i övrigt fungerar fantastiskt bra.
Länk till ljudfilen:
http://pizzabutikitalia.com/V50.mp3
Fri fart för ett fritt folk!
14 287 Inlägg
19 mars 2017
att turbon låter är inget konstigt.. tycker dock det låter som den går hårt..
för visst är det 136hk?  har samma motor i min 407:a och tycker den går mjukare men och andra sidan så förvränger telfonen motorljud ganska mycket..
6 Inlägg
19 mars 2017
Nej det är 1.6 diesel som har 114hk.
18 127 Inlägg
19 mars 2017
Lurigt med ljudfiler.
Men tycker den låter "en smula intressant". Kanske köpa en annan bil?
10 164 Inlägg
20 mars 2017
Feltankad ?
Låter som en diesel som fått bensin i tanken nästan. Men svårt med ljudfiler.
4 824 Inlägg
20 mars 2017
dom där motorerna låter rätt konstigt, låter rätt speciellt.
Mvh Christian
10 164 Inlägg
20 mars 2017
Lyssnar på datorn nu och tycker den låter helt normalt för en D2a i mobilen var ljudet ett helt annat.
Vilket bevisar att ljudfiler kan lura en på så många viss.
Senast redigerat av Djo (20 mars 2017)
14 287 Inlägg
20 mars 2017
motorer måste man lyssna på in real life..  har ju samma motor i min 407:A   men i min dator låter det som den går hårt.  men vet att ljud blir riktigt förstört när man spelar in med en dålig mic
säkert inga fel turbo ljudet är iallfall helt normalt...   du ska lyssna på en d2 utan partikelfilter så får du höra på turbovin ;-)   sotar fint gör dom oxå smile)
358 Inlägg
20 mars 2017
Jag tycker det låter helt normalt för en D2:a.
2 021 Inlägg
14 287 Inlägg
21 mars 2017
Rille0 skrev:
låter fullt normalt för en 1,6d
är d2 en 1.6:a då kan jag inte jämföra med min 407 då jag kör 2.0hdi samma som 2.0d i volvosarna.
men 1.6 är rena dyngan rakt igenom..mycket strul.
10 164 Inlägg
21 mars 2017
1,6 blev senare med några ändringar att bli D2 ja.
2,0D är rätt udda motor i volvo faktiskt. (min personliga erfarenhet från volvo verkstad) Kan varken säga bu eller bä om dom (dom mer erfarna gillade dock ej att bytta kamrem på dom)
JDM Life Sweden
1 120 Inlägg
21 mars 2017
Låter precis som min så de ska inte vara några bekymmer
Kolla gärna projekttråden om min A90 Supra
Har du en JDM bil så kolla även JDM Life Sweden på facebook!
Instagram @ricard_jdm
6 Inlägg
21 mars 2017
Har du möjlighet att spela in något? Viner den när du gasar precis som den jag tänkt köpa?
Tack så mycket för ditt svar.
2 021 Inlägg
21 mars 2017
Årsmodell 2011 borde vara den nya generationen av 1,6d motorn, Dvs 8v sohc kontra den gamla motorn som var 16v, den nya motorn är väldigt problembefriad samt går mycket mjukare och tystare än den gamla, ljudet som Ts spelar upp låter fullt normalt tycker jag, bra motorer som inte finns nått att anmärka på enligt mig.
10 164 Inlägg
21 mars 2017
Förutom några spruckna foder och liknande så verkar dom funka hyffsat ändå.
4 824 Inlägg
22 mars 2017
det är inget konstigt att det viner lite då turbon börjar ladda.
aldrig kört en bil med turbo innan?
Mvh Christian
14 287 Inlägg
22 mars 2017
oj 1800talet ringde och ville ha tillbaka sin 8v topp...  skapligt hemskt att gå tillbaka till 8v märkligt sätt att tänka att det skulle vara förståndigt varvstopp vid 2500rpm oxå eller?
