3970
Avsäkra skiljerelä dubbla batterier
23 Inlägg
25 mars 2017
Tjena hur kopplar man skiljerelät, ska ha stereon Slutsteg och porrljuset på de bakre batteriet. Har en säkring nära det främre batteriet, behöver jag en säkring 30 cm från det bakre med? Och ska jag då ha skiljerelät mellan säkringar?
Mvh tobbe
1 494 Inlägg
27 mars 2017
Skulle kört två st likadana batterier och skippat relät helt. Ja du måste ha en säkring vid varje batteri eftersom att den kabeln har strömmatning från båda hållen smile
23 Inlägg
27 mars 2017
Vill ju inte bli av med så pass mycket ström att den inte startar sen, handlar ju om en V8 wink och att komma ihåg att stänga av ljudet är inget alternativ då den mestadels rullar fredagar och lördagar då jag sitter i baksätet wink
23 Inlägg
27 mars 2017
Men tillbaka till frågan, ska skiljerelät sitta mellan avsäkringarna?
1 494 Inlägg
27 mars 2017
Aldrig använt nått relä, ser ingen mening med det. Men borde inte spela någon roll, strömmen som går igenom kabeln när det kortsluter är ju samma både innan och efter säkring tills den löser ut och det blir 0 så om relät tar skada av det så hjälper det ju inte var du sätter det. Men fråga där du köper det för säkerhets skull.
Om du tänkt att spela så länge så att batteriet tar slut så riskerar du att bränna dina grejer och även slita på batteriet. Men du gör såklart som du vill.
