2751
!!!Löst!!! Audi 100 2,3e 88 ingen gnista.
467 Inlägg
2 april 2017
Hej har precis fåt en Audi 100 som inte varit igång på många år så drog hem den fixade det som behövdes för att starta den. Den startade men gick inte på alla cylindrar. Sen dagen efter så fyllde jag på med lite ny bensin och den startade direkt så lät jag den stå igång mesans jag skulle hemta något att dra dän tändkablarna med för att kolla vilen/ vilka cylindrar som inte tände. Men då hörde jag att den stannade. Och då gick den inte igång. Men efter ett tag gick den igång igen och gjorde samma igen stannade efter ett tag men nu har jag inte fåt igång den mer och det är ingen gnista på den ni. Jag har bytt rotor, fördelate, tändkablar och tändstift samma resultat. Någon som har någon aning om vad det kan vara? Mvh Daniel
Senast redigerat av DZA89 (21 maj 2017)
6 152 Inlägg
2 april 2017
Det kan vara hallgivaren i fördelaren som gått sönder. Kolla in på "Nordic audi" där finns det beskrivet i ord och bild hur du byter fördelare och hallgivare.
Man måste alltså ta bort fördelaren för att kunna byta hallgivare.
Enklast är att byta hela fördelaren
Men... testa först med en annan tändspole , det är enklare än att byta fördelaren.
Men du är säker på att det inte är bensinpumpen i tanken som är orsaken???
Det finns 3-4 stycken Audi 100 årsmodell 90-91 (C3 modellen som du har ) på bilskroten i Enköping om du behöver delar
467 Inlägg
2 april 2017
jaka54 skrev:
Vrider man på tändningen så hörs pumpen där bak och någon pump vid bränsle fördelaten
467 Inlägg
21 maj 2017
Problemet löst det var halgivaren det var fel på.
