3194
Avgasvärden / motorn går fett / tror att den är kall
38 Inlägg
11 april 2017
Tjena,
Har en renault trafic -04 bensin (samma motor som i megane tror jag), som ger höga avgasvärden och lågt lambdavärde (se värden nedan). Tydligen går den då fett/tror att den är kall.
Har bytt olja+filter, lambdasond byttes förra året, katalysator byttes nyligen också, men värden är fortfarande dåliga. Inga felkoder finns. Bilen har rullat ca 21k mil.
Nån som har tips på vad ska jag ge mig på härnäst, luftmassemätaren? Nån tempgivare?
1. Förhöjd tomgång lambda-värde 8.2.1.2 felaktigt
2. Tomgång CO-halt 8.2.1.2 för högt.
3. Tomgång HC-halt 8.2.1.2 för högt.
4. Förhöjd tomgång CO-halt 8.2.1.2 för hög.
CO: 8,1 (0,3)
CO 2500 var: 8,3 (0,2)
HC: 682 (200)
Lambda: 0,78 (0,97-1,03)
Tack på förhand,
Hampus
9 299 Inlägg
11 april 2017
hampus_sthlm skrev:
Tjena,
CO: 8,1 (0,3)
HC: 682 (200)
Tack på förhand,
Hampus
Eftersom du bytt så pass mycket så bör det ju vara tempgivaren ja. Det kan finnas fler än en, en som går till ecu'n och en som går till instrument etc, undersök vilken som är vilken och sedan bör den inte vara speciellt dyr att byta. Ibland är så enkelt som att sladdar hoppat av eller glappar.
38 Inlägg
11 april 2017
Ok, tack, verkar finnas 2st tempsensorer på min, en till blocket och en till något annat... :-) Vilken tror du ligger bakom problemet i detta fall?
/H
9 299 Inlägg
11 april 2017
/H
Inte den blekaste faktiskt, men om du kan följa ledningarna så kanske du kan se om någon försvinner in i torpeden och om någon går upp till ecu'n. Den till ecu's ska du titta närmare på. Kanske kan någon mer inbiten Renault kunnig sprida ljus över detta?
Bara en fråga, besiktigade du med den utbytta lambdasond förra året och det gick bra? Om du bytt den efter besiktning så är det inte omöjligt att den ställer till med det hela.
38 Inlägg
11 april 2017
Båda går in i tjocka kabelhärvor som sen går ihop i samma kabelhärva. Svårt att följa utan att riva sönder kabelskyddet. Ska se om jag kan pilla upp någonstans och följa dem.
Som jag minns det så gick den inte igenom då heller, något med avgas/lambda även då. Har för mig att jag då bytte lambda och sen gick den igenom.
18 087 Inlägg
11 april 2017
Tror Caromanina är inne på rätt spår. Hade bytt båda. Riv inte i kabelhärvan. Byt! Kan inte kosta mer än 1k eller under.
38 Inlägg
11 april 2017
Ok, tack, börjar med den billigaste... :-)
/H
118 Inlägg
11 april 2017
Ha igång motorn en stund så att temperaturmätaren går upp lite i temp. Sen kopplar du ur kontakten ur en tempsensor i taget när du har tändningen igång. Då ser du vilken som går till instrument och som inte gör det.
38 Inlägg
11 april 2017
S-M-R-T! :-)  Tack.
38 Inlägg
11 april 2017
Kollat givarna nu. Den i blocket går till tempmätaren och fläkt bla. Sliter jag ut den så dör mätaren och fläkten drar igång, så det verkar ju fungera någorlunda iaf.
Den som sitter i insuget, IAT sensorn (Intake Air Temp), händer det inget med när jag drar ut den, inget som syns, hörs eller luktar iaf... :-)
Va tror ni, IAT'n som är boven?
18 087 Inlägg
11 april 2017
Låter ju så. Har du kollat vad en sådan kan gå på? Prismässigt.
38 Inlägg
11 april 2017
Ynka 194kr så jag införskaffar en imorgon och testar... :-) Den till blocket kostar ca 500kr.
Tack för hjälpen so far, återkopplar status senare i veckan.
/H
6 638 Inlägg
11 april 2017
IAT mäter bara temperaturen i insuget och ända som kan hända om du drar ut den är att motorlampan kan börja lysa
LMM är tryggare val, haft problem tidigare med en mitsubishi som hade överdrivet höga värden. Koppla ur LMM så blev värdena mycket bättre, inte besiktningsgodkänt men inte långt ifrån
De/Dem
18 087 Inlägg
11 april 2017
Kan det ha varit en 1.8 Gdi?
4 917 Inlägg
11 april 2017
Tänk om det är lambdan som spökar igen..
Med dagens otroliga måndagsexemplar på reservdelar så förvånar inget mig numera. .
Senast redigerat av bowlinggreppet (11 april 2017)
6 638 Inlägg
12 april 2017
Faktiskt wink
De/Dem
38 Inlägg
12 april 2017
Kan vara så... Känns lite som jag får prova mig fram nu. Införskaffat lufttempgivaren nu iaf och den är ju inblandad i insprutningen antar jag.
Hittade en tråd med liknande problem i ett renault-forum, där hade dom löst det med ny lambda+tempgivare+vevhusventilationsrengöring.
38 Inlägg
12 april 2017
Är det här vevhusventilationen tro? smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193911/193911-4f35cf85d8b1d5567e58395ee99ac3e6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193911/193911-9508691280c6ece4024f6f39ff998880.jpg
Senast redigerat av hampus_sthlm (12 april 2017)
5 705 Inlägg
12 april 2017
Det är vevhusventen på dina bilder ja.
Du verkar ha missförstått det med tempgivare. Det är två vattentempgivare det snackas om inte två olika tempgivare.
Många bilar har en vattentempgivare som går till mätarhuset bland annat och en vattentempgivare som går till motorstyrdonet.
Ger sällan felkod då motorstyrdonet tror vattentempgivaren fungerar fastän den säger fel temperatur.
38 Inlägg
12 april 2017
Hmm, ok, så den temgivaren jag bytt som sitter på insuget har inget med mitt problem att göra tror du (se länk nedan)?
https://www.mekonomen.se/bil/reservdela … 4-494002sv
