2695
W116 superturbodiesel
W116 som behöver mera andningshjälp
2 524 Visningar
Uppdaterades senast 18 maj 2018
84 Inlägg
17 april 2017
Tänkte kika om de finns nått intresse för en Mercedes w116 450sel.
Historia: Bytte den emot en w115 -73 jag hade, s klassen var då obesiktad och allmänt skabbig, gick en stund och jag sålde den till skövde, sommaren 2016 köpte jag tillbaka den, besikta den och brukade den.
Det sitter en original om603.960 alltså turboversionen. Ville ha lite mera klös i den så lämnade iväg pumpen så den fick sig 7mm element som ger 130cc, Satt då tyvärr en 722.3 låda som man slira sönder ganska fort, slira sönder nog 2-3lådor innan den fick sig en 220cdi 5växlad låda men förstärkt sprinter koppling å tryckplatta. Nu letar jag mera effekt!
Bilen i helhet.
https://www.pixeltopic.com/thumbnail/lrdhggmhiuelzx/
en ny Garret te04 och ett "ormbogrenrör" inhandlades.
https://www.pixeltopic.com/thumbnail/qyrilvsurdnwceg/
Tog 7.3an och åkte och hämtade ett motorpaket, 220cdi med en 5petat manuell, så behöver någon 220cdi delar har jag komplett motor förutom turbon.
https://www.pixeltopic.com/thumbnail/dunwuvdbodby/
började riva isär original turbosakerna. till oljematningen köpte jag en m16/1.5 till an4 adapter.
https://www.pixeltopic.com/thumbnail/gbrqcgodfqbhuu/
på med en 90graders koppling och slang.
https://www.pixeltopic.com/thumbnail/hicaxfysxqfaoeg/
ny avgaspackning
https://www.pixeltopic.com/thumbnail/vrwortbsuvpbiaq/
grenröret på
https://www.pixeltopic.com/thumbnail/gfpjtcpxedsaniu/
Turbon på
https://www.pixeltopic.com/thumbnail/wpdydydpniuwlv/
provisoriskt avgasrör för provstart för att kolla att allt höll tätt och det gjorde det.https://www.pixeltopic.com/thumbnail/mtmcqxzpghhnhn/ tätt.
påbörjad 3" downpipe.
https://www.pixeltopic.com/thumbnail/eiftlightkujg/
Har inte så mycket mer just nu. beställt en ny aluminium kylars som ska sättas så nära fläkten som möjligt så man kan dra tryckrör brevid. svetsar om det lösa insugsröret till insuget iställe för att sätta ett rör på vänstersidan.
kom gärna med tips och trix.
Senast redigerat av volvobonnen (17 april 2017)
84 Inlägg
24 april 2017
Verkar inte finnas nått direkt intresse för gamla dieselar här... postar i alla fall en bild på insuget som jag har fått svetsat.
https://www.pixeltopic.com/thumbnail/hivgwbxyphiwku/
512 Inlägg
3 maj 2018
Fint fint. Har liknande planer till min w116 den dagen plånboken tillåter. 👍🏻
84 Inlägg
18 maj 2018
bilen såld och motorn sitter i en 124a nu
