3036
Servoproblem 740 T5
14 Inlägg
18 april 2017
Har en 740 T5 som drifting bil.
När jag ligger på sladd så börjar ratten skaka som bara den.
Har bytt servopump och styrväxel men ingen skillnad.
Tänkte om någon varit med om samma problem?
Länken nedanför finns filmklipp på hur ratten beter sig. Börjar efter 2.20
https://www.youtube.com/watch?v=rJN3nL8 … e=youtu.be
brännt gummi luktar kärlek
324 Inlägg
22 april 2017
Känns som du har luft i servosystemet. Blir lätt det om man t.ex har uppe framvagnen i luften och vrider på hjulen.
Prova lufta systemet genom att stå stilla med bilen på tomgång, ta av locket till servoolje-behållaren, och vrid ratten fullt rattutslag vänster-höger fram o tillbaka några gånger.
Se om det fungerar bättre efter att du gjort detta.
