1570
Volvo d24t utan intercooler vakuum?
7 Inlägg
2 maj 2017
har en d24t utan intercooler då undrar jag hur kan man få vakuum från en sån? har dragit t-kors mellan turbo o wastgate utan resultat och det finns ingen vakuum anslutning vid insuget eller några andra ställe som jag har sett??
så jag undrar om det går att få ut vakuum någonstan från en d24t utan ic någon som vet så kan ni kommentera är ni snälla smile
736 Inlägg
2 maj 2017
Det är en diesel så den har inget vacuum. Vad vill du ah vakuum till?
7 397 Inlägg
2 maj 2017
om det är en turbotrycksmätare du ska ha,, så köp en från 0 bar,, ej med vacuum smile  som sagt en diesel har inget vacuum
37 Inlägg
2 maj 2017
D24an har ju en vakuumpump som sitter på toppen, där lär det väl finnas vakuum?
7 Inlägg
2 maj 2017
Jag tänkte drar till laddtrycksmätare  hmm
7 Inlägg
2 maj 2017
Jag tror inte jag har någon vakuumpump på min hmm
7 397 Inlägg
2 maj 2017
koppla turbotrycksmätaren till insuget på något vis,, finns ju säkert någon nippel du kan utgå ifrån,, som sagt vacuum kan du glömma,, du ska ju mäta trycket i insuget wink gäller ju även bensin turbobilar
7 Inlägg
3 maj 2017
Okey tack för svaret smile
273 Inlägg
23 maj 2017
Stopp nu.. klart du har en Vakuumpump, sitter på toppen med två muttrar och det går en slang från den till bromsservon bland annat.. det är samma pump till alla äldre VW diesel motorer... i den pumpen sitter en stång som går mot kammen som pumpar vakuumet, blir den stången sliten så kommer motorn knacka lite mer än vanligt..
7 397 Inlägg
24 maj 2017
INGET man kopplar en turbomätare på wink
