3246
940 530 topp utag avgasport avgasrening?
25 Inlägg
4 maj 2017
Hej. Ska byta toppen på min 940 -94 eftersom den läckte vatten i förbränningsrumet.
Fick tag i samma 530 topp och fixade till den, men när jag skulle montera den så visade det sig
att den nya toppen inte har uttag under avgasportarna för avgasreningen!
Vad göra, borra hål för avgasreningen i den nya toppen eller?
/Lasse
5 710 Inlägg
4 maj 2017
Ta bort avgasrening/pulsair-systemet helt, du får godkända avgasvärden ändå och besiktningen bryr sig inte mer än så.
25 Inlägg
5 maj 2017
Ok tack, då gör jag så.  Monterar bort allt till avgasreningen och pluggar alla hål.
Vet inte om där är någon sensor inblandad i avgasreningen?
/Lasse
633 Inlägg
6 maj 2017
Plocka bort allt
Hade egr och pulsair fick dock motor felkod när jag plockade bort  det
Fixade 2 nya boxar till bilen från en som inte har det standard
25 Inlägg
6 maj 2017
Fick monterat allt och startade upp, inga problem att starta förrutom att motorn går jäkligt skakigt!
Ventilspel är ok, kamrem dubbelkollat att den står rätt.
Det extra drevet som sitter nere vid vevaxeln som remen oxå går på, måste den oxå stå rätt?
Tändning gör ingen skillnad hur den står. Topparna har samma nummer 1000530.
Satte ditt den andra kamaxeln från den "nya" toppen om det kan skilja på kamaxlarna och ge det symtomet att motorn skakar precis som om att den bara går på 3 cyllar, men den går dock på 4.
/Lasse
6 112 Inlägg
6 maj 2017
Du har inte förväxlat två tändkablar?
25 Inlägg
7 maj 2017
Efter en god natts sömn så kollade jag tändkablarna igen och dom satt rätt, av med stiften för att se om
bränsle fanns? hmmmmm... stift nr 1 helt tort!
kollade kontakten till spridaren, japp, den hade lossnat
vid demontering av insuget. Startade upp igen och går som en klocka igen!
Ibland är det det enkla som felar.
/Lasse
