Köpte en Volvo V70 2.4D Classic i fredags (05-05-17) en bit ovanför Halmstad. Tänkte starta en liten tråd som uppdateras då jag har gjort nåt speciellt med bilen. Har inga jättestora planer för tillfället.
Köpte bilen i fredags, nu i lördags när jag låg på motorvägen så small det till och man hörde hur allt turboladd försvann rakt ut. Så fick bli att köra snällt hem och ställa bilen. Tog in bilen nu på måndagen till skolan och kollade. Röret till turbon (under motorn) hade lossnat. Packningen hade gått sönder, Såg även att röret var fast stripat för fästena var knäckta. Tog och bytade packning och stripade om det. Så får köra relativt lungt tills vidare. Tog och beställde en slang från do88, Tänkte ta och testa byta ut det till slang så det kan röra sig lite så det inte lossnar igen.
När man satt i skolan så fick man två avis ett på vindavisare och ett från brl på stereo ram. Så har nu satt på vindavisare samt bytat stereo. Fick bli min enkeldin från 940:in tillsvidare. Har planerat att dra bas imorgon eller i helgen.
Så nu har jag satt dit slangen från Do88, Det borde hålla bättre eftersom det kan flexa lite. Så nu behöver man inte vara nervös att det ska lossna eller liknande vid gaspådrag. Har även fått hem stänkskydden som ska lackeras, får se när det blir.
