3040
Ta bort ABS enhet Volvo 940 turbo
22 Inlägg
14 maj 2017
Hej! Jag undrar hur jag ska gå tillväga för att få mina bromsar att fungera som de ska samt bromsa mindre bak än fram. Jag har bara tre bromsrör draget till motorutrymmet, ett från varsin sida fram och en från bak.
Är det bara koppla in rören till bromscylindern och plugga resten av uttagen eller hur ska jag gå tillväga?
Kan jag tex köpa den här med endast tre uttag?
Se bild
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210725/210725-caec8e2f53f50ee5a4b6d140b522100c.jpg
26 418 Inlägg
14 maj 2017
Vad har du för fel på bromsarna? Att dom tar mer bak än fram? Hur märker du av detta?
22 Inlägg
14 maj 2017
Nej jag har inge problem så med bromsarna.
