2609
Saab 9-3 99/00 nya högtalare
16 Inlägg
14 maj 2017
Tjena. Har en Saab 9-3 årsmodell 99/00 som jag införskaffat för att ta mig till jobbet med, allt funkar bra osv men det ända jag skulle vela fixa är dom förbaskade högtalarna, då dom nog är sprängda/slutspelade.
Skulle vela byta ut mina 3,5 instrumentpanelen? Och 6x9 hatthyllan som jag tror det sitter där. Det jag vill är att bara har ett helt vanligt ljud typ som orgina,l och min fråga i det hela är om jag ska tänka på något speciellt när det gäller högtalare osv? (Watt,ohm osv)
Är heller inte så kunnig när det gäller ljud osv, har inte hittat svar på mina frågor på Google heller..
Alla svar uppskattas 😊
Fråga om ni behöver veta nå mer för att kunna ge ett bättre svar
Senast redigerat av rakso12 (14 maj 2017)
1 777 Inlägg
14 maj 2017
16 Inlägg
14 maj 2017
Bassiehof skrev:
Använd forumets "google"funktion. https://www.garaget.org/forum/search.ph … =451566350
ja det förstår jag å, men har inte hittat nån tråd som ger svar på mina frågor tyvärr
1 777 Inlägg
14 maj 2017
Du kan köpa bredbandselement eller ett kit med separat diskant (om såna finns) för att en koaxialhögtalare inte kan vinkla diskanten tillräckligt mycket så du lyssnar off-axis ändå, vilket inte ger bättre ljud än bredband. https://www.ljudia.se/produkter/hogtala … b-80-8-ohm
Om du vill ha ett kit får du välja ett 4 tums kit, vilket innebär att du får göra hålet större och stabilare (baffel).
Det första du ska göra är att demontera 3,5" och dämpa med nåt mjukt som man gör med högtalare eller baslådor. Sen kan du börja fundera på andra högtalare.
16 Inlägg
14 maj 2017
tack för svaret smile Tror det känns lite väl mycket för mig just nu att punga ut 2st såna och sedan 2st 6x9 (tänkte köpa allt på samma gång)
hur skulle det funka med Koaxialhögtalare då? eller diskar? smile
1 777 Inlägg
14 maj 2017
Det är väl inga stora pengar? Köp inte allt på en gång då. Det är det vanligaste felet många gör, köpa "paket".
Jag skrev att koaxial inte fungerar bättre för att du lyssnar off-axis. I så fall ska du ha separata diskanter i ett kit.
Diskanter i stället för 3,5" fungerar , men det förutsätter att du har nåt som spelar mellanregister fram i bilen också, och det har du inte. Ha en 6,5" i dörren och en diskant RIKTAD mot lyssningsposition i så fall.
16 Inlägg
14 maj 2017
tänkte försöka att krångla så lite som möjligt med att hålla på att koppla osv då jag inte har nå högtalare i framdörrarna. Har bara 2st på instrumentpanelen och 2 bak på hatthyllan
1 777 Inlägg
14 maj 2017
Då är bredbandselement ditt bästa val, för en diskant kommer inte att fungera utan att du riktar den. Som sagt, lägg dämpningsmaterial bakom högtalaren på brädan först. Lika mycket på båda sidorna.
Senast redigerat av Bassiehof (14 maj 2017)
16 Inlägg
14 maj 2017
blir väl att köra på såna då smile är det bara att lägga dämpningsmaterial bakom och plugga i dom nya högtalarna?
tänkte även höra vad du skulle ha för rekommendation att sätta in bak vid hatthyllan? smile
1 777 Inlägg
14 maj 2017
Nej, det är Saabs egna kontakter, och ingen eftermarknadshögtalare använder såna, så vad du än köper får du klämma dit en annan kontakt eller hardwire (löda). Eftersom hålet inte är stort så behöver du inte limma fast dämpningsmaterialet, som när du monterar i en dörr eller hatthylla. Jag menar alltså de också, men det kan du behöva limma fast i magneten och högtalarkorgen.
Det beror på hur bra du vill att det ska låta. 500 kr räcker inte långt. RF:s Punch serie brukar vara okej för en uppgradering från original.
16 Inlägg
14 maj 2017
Okej förstår. Har aldrig gjort det men finns säkert på google någonstans hur man gör wink
utöver visaton 3.5 du länka så undrar jag om några av dessa är bra? https://www.conrad.se/Bilh%26ouml;gtala … %f6gtalare
undrar även om om det blir bra med koaxialhögtalare som 6x9 bak? tex dom du sa rockford punch?
hur vet jag även vad min stereo klarar av då det är en original stereo?
1 777 Inlägg
14 maj 2017
Hur bra de är spelar mindre roll när de inte får plats. Det är minst 4", inte 3,5". Håll koll på diameter och monteringsdjup. Mät dina högtalare om du är osäker. Visaton har bra mätvärden, rak frekvensgång, hög qms (= hög upplösning) och hög bl (= bra dynamik, inte dåligt för en så liten högtalare)
6x9 spelar mest bas och (nedre) mellanregister. Diskanten är off-axis och långt bort från där du sitter så höga frekvenser måste komma framifrån. Använd fader för rätt balans. Sen kan det väl vara trevligt med lite höga frekvenser för de som färdas i baksätet. Det brukar gå bra att driva 6x9 med en vanlig stereo, även om ett riktigt slutsteg är att föredra.
16 Inlägg
14 maj 2017
dom du länka var ju 3.3" borde inte då 3.5" passa i 4"? eller hur fasiken räknar man.....
1 777 Inlägg
14 maj 2017
Det är tvärtom. Du har 3,5" original, de du länkade till är minst 4". Du ska titta på håldiameter (cutout), som är 87 mm på Visaton. På Kenwood 1055 är cutout 92,6 mm. Mät hur stort hålet är, men jag vet av erfarenhet att 4" inte brukar få plats utan modifiering, och det kan vara svårt att komma åt på instrumentbrädan.
16 Inlägg
14 maj 2017
ah okej då är jag med smile men du tror detta 2 skulle gå bra ihop och ge ett hyfsat ljud?
https://www.brl.se/sv/artiklar/rockford … p1694.html
2st https://www.ljudia.se/produkter/hogtala … b-80-8-ohm
hitta nån tråd där folk satt in 3.5" 2-vägs Koaxialhögtalare och dom har blivet nöjd? vad blire för skillnad på visaton:erna vs 3.5" 2-vägs Koaxialhögtalare?
1 777 Inlägg
15 maj 2017
Det skulle säkert bli bättre om du hade en annan stereo med delningsfilter, tidskomp och en bra eq, men det kostar.
Ska jag hitta en tråd? Bredbandselement är generellt mer "förlåtande", de låter inte lika illa (vasst) off-axis som koaxial. Köp 6x9 först i så fall, dämpa originalhögtalarna fram och köp framhögtalare sist om du inte blir nöjd med ljudet ändå.
Jag kan tänka mig att de som inte blir nöjda med små bredband antingen har bytt ut de mot 6,5" bas i dörren och en diskant på brädan, eller så vet de inte hur musik ska låta och uppfattar det som att det fattas "diskant", dvs det låter inte organiskt och mjukt, snarare metalliskt och vasst.
Senast redigerat av Bassiehof (15 maj 2017)
16 Inlägg
15 maj 2017
jo det är ju det, vill inte lägga ut så mycket pengar känner ja smile
blir nog iallafall Bredbandselement/high end/full range, eller vad man kallar det på instrumentpanelen.
nån skrev i en tråd som jag hitta nu och har samma funderingar som mig! och han hade köp 3.5 Peerless TG9FD och han skrev han dom funka kanon till original HU.
min fråga dock är vilka är det man ska välja isåfall? eller är dom så gamla så det inte är värt att köpa dom?
https://www.hifisound.de/Do-it-yourself … glass.html
https://www.hifisound.de/Do-it-yourself … -Glas.html
1 777 Inlägg
15 maj 2017
Visaton har qms 6,53, och det är i klass med high end högtalare som Dynaudio Esotar. Just saying... Jag har ett par Focal 4" som har qms 9,55 men lägre BL än Visaton. Ett kit kostade 3500, men det Focal kit som ersatte mitt kit har lägre qms.
1 777 Inlägg
15 maj 2017
Peerless har sämre mätvärden än Visaton, inte lika bra frekvensgång, bara 10w effekttålighet så du måste använda ett hpf och dela ganska högt 150-200 hz, alltså i det känsliga nedre mellanregistret.
1 777 Inlägg
15 maj 2017
Här har du en länk så du kan jämföra priser. http://www.lautsprechershop.de/
