3082
Saab Emblem
65 Inlägg
8 januari 2007
Hej
Jo det är så att jag har köpt nya saab emblem fram och bak och undrar nu hur man får bort dom på smidigaste sett. Bak emblemet har jag hört att man kan värma med värmepistol/hårtorkare och sen men hjälp av en fiskelina dra bort den så det ska nog inte vara några problem. Men fram emblemet verkar svårare, kikade lite på det igår och visste inte hur jag skulle göra. Nån som har lite tips?
Tack på förhand
3 295 Inlägg
8 januari 2007
det främre emblemet är lätt att plocka bort.. sätt lite eltejp på varje sida av emblemet för att itnte skada lacken, sen tar du en liten "Petmejsel" och petar under emblemet och bänder lite. gjorde nyligen så på min och det funkade bra.
MVH Johan
65 Inlägg
8 januari 2007
Ok, bara å sätta eltejp på lacken/huven vid sidan av emblemet å bänna lite då?
tack för ett så snabbt svar smile
10 287 Inlägg
8 januari 2007
Skriv tydliga beskrivade rubriker. Har ni en fråga, formulera det då som en fråga.
Se: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=18179
Usel rubrik.
Tråd låst
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
