3645
2004 Audi A4 1.8TS felkod P0171
Mårre
246 Inlägg
30 maj 2017
Tjenare.
För några dagar sen tändes motorlampan på bilen så kopplade in min felkodsläsare och fick fram felkod:
P0171 - System too Lean Bank 1.
Efter några minuters körning försvann den.
Nu har den ploppat upp lite då och då och brukar då radera den med mitt instrument.
Vad jag läst mig till kan det ha och göra med LMM, Vakum läcka och ett igenproppat soppafiltet.
Men jag har inga av symptomerna som påstås komma med felkoden som en svajjig eller förhöjd tomgång.
Är dålig när det kommer till att avläsa felkoder och deras betydelse speciellt när det man läser sig till inte alls stämmer överens med verkligheten.
Kom gärna med tips kring vart jag ska börja felsöka samt om någon haft samma felkod men inte känt av några symptomer, vad gjorde ni?
"Dream it, build it, drive it!"
1 661 Inlägg
30 maj 2017
Vad läser du ut koden med?
Mårre
246 Inlägg
30 maj 2017
Läser Felkoder med:
Autophix - OM123
1 661 Inlägg
31 maj 2017
Om du skulle läsa ut koden med ett bättre instrument skulle du säkert få ett tydligare svar om vad som kan vara fel. Dom billiga felkodsläsarna, typ ELM mfl, ger ganska generella svar. Ibland kan det dock räcka men tydligen inte just i det här fallet.
4 170 Inlägg
31 maj 2017
Felkoden tyder på att motorn får för lite bränsle, man kan om man har ELM32x kolla  LongTermFuelTrimbank  om den slår i taket (25%)
är motorn möjligen en T fsi ?   om så är fallet kan man kolla högtrycksgivaren genom att mäta dess utspänning på mittenstiftet
se sidan 31(30) i detta dokument  http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_279.pdf
lämplig värde borde vara runt 2 volt på tomgång till 3 volt vid gaspådrag
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
Mårre
246 Inlägg
3 juni 2017
Ingen Tfsi motor.
Är en BEX motor, 190hk 1.8T.
Verkar kunna vara allt från vacumläcka till Dålig lmm enligt google...
