1635
KCR Box på långmilare ?
273 Inlägg
31 maj 2017
Har en Volvo V70N med 2.5 Diesel motor och automat, den har gått 50 tusen och verkar vara i fint skick, den startar lätt sommar som vinter och låter inte speciellt konstigt i motorn..
Frågan är, skulle det vara ok att montera en KCR eller liknande på en motor som gått så pass långt ? Monterade ett sportluftfilter i orginalburken för ett år sen, den andas lite bättre nu känns det som.
1 146 Inlägg
31 maj 2017
Skippa allt med boxar har att göra! det är absolut inte värt de ch gör mer skada än ngt annat. Kolla in att få en ECU tuning ist! kostar samma eller mindre.
273 Inlägg
31 maj 2017
Vet inte om du följt trådarna här men jag är en av dom som berättat i detalj vad en "trimbox" gör och hur den fungerar samt varför man bör välja en riktig mjukvara istället..
Min fråga var alltså om det skulle vara lika okej att montera en sån box på en motor som gått 50k som en som gått 20k...
5 695 Inlägg
31 maj 2017
Sålänge motorn är i bra skick lär det inte vara något att oroa sig för, har själv kört 1000mil utan bekymmer sen jag chippade min A6a som gått 47k mil.
Eller ja ett bekymmer uppkom direkt och det är att dubbelmassesvänghjulet inte orkar med vridet så får kraftiga vibrationer vid fullgas under 2500rpm på högre växlar.
Men det får man väl räkna med när varken svänghjul eller koppling blivit bytt sen bilen såldes ny vad jag vet.
6 633 Inlägg
1 juni 2017
beror lite på historiken och skicket på bilen
gamla chefen monterade KCR box i en bil som hade bytt topplockspackning för den gått varm, höll knappt ett år efter boxen monterades (Han hade bilen 1 år efter byte packning innan han montera boxen)
De/Dem
273 Inlägg
1 juni 2017
Har inte direkt hört talats om att en motor har rasat pga effektbox och att man absolut 100% kunnat säga att det verkligen var pga effektboxen... skulle motorer börjar rasa höger och vänster på grund av tex KCR så skulle nog företaget vara mer eller mindre smutskastat kan jag tro..
18 034 Inlägg
1 juni 2017
Äsch. En äldre volvodiesel med några mil på mätaren. Montera och kör. Du har väl knappast gasen dikt an mot durken hela tiden? Eller big_smile
6 633 Inlägg
1 juni 2017
Sliten motor + högre effekt = mer slitage
Svårare än så är det inte
De/Dem
273 Inlägg
17 juni 2017
Man kanske borde kolla status på turbon i alla fall.. så man vet att den åtminstone är i bra skick, efter 50k mil borde kanske turbon vara en aning sliten, den är aldrig bytt vad jag vet.
Fri fart för ett fritt folk!
14 156 Inlägg
17 juni 2017
hoppa effektbox men riktig ecu optimering skulle jag köra... dessa motorer blir väldigt mycket trevligare men självklart är det risker med att optimera en motor som gått långt.   men antagligen så hade motorn pajat endå utan optimeringen men kanske 100mil senare ifall att att något mot förmodan händer..
men skit i effektboxar för dessa sliter extremt på motorerna eftersom den enda funktionen den dyngan har är att höja bränsletrycket genom att lura dieselpumpen att den har lägre bränsletryck än den har och när trycket ökar så ökar det oavsätt hur du kör.  så pump och spridare slits det blir sämre bränsleekonomi och risken för att man får ner diesel i oljetråget ökar.  Ökad bränslemängd behövs bara när man gasar inte över hela registret..oavsätt hur man kör.      så inget posetivt alls med dessa boxar.
