2159
Skoda pickup topp
467 Inlägg
6 juni 2017
Det är så att jag fick en Skoda pickup för ett para dagar sen som var rasad generator på och på grund av det kördes motorn varm så plast kylar delar smälte. Och toppen gick. Nu har jag luft av toppen och kollat då är det en spricka mellan varje ventil i alla förbräningsrum men inget som går ner i ventil sätet sen är det ett förbräningsrum som pajat lite så jag vet inte om jag ska använda den toppen eller inte.
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89174/89174-1ab0765a938d8ff13ebf3e9494206e41.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89174/89174-de1c48c6a637c85520084ed92d51d107.jpg
298 Inlägg
7 juni 2017
Jag skulle absolut rekommendera att byta ut den. Att svetsa går ju men lite surt om du har missat någon spricka eller om det inte håller, så roligt äre ju inte att lyfta toppen wink
467 Inlägg
7 juni 2017
Men jag läste att det får fara sprickor. Det är tydligen nest intill omöjligt o hitta en utan men tänkte mer på det förbräningsrum som är lite sönder smält
