2654
Standardbatteri till BMW X3 AGM eller?
67 Inlägg
8 juni 2017
BMW X3 2013 F25 med start/stop-funktion.
Tänkte köpa en laddare till mitt batteri, typ CTEK. En auktoriserad verkstad bytte det gamla batteriet, som var slut. Jag tog en massa foton på det nya batteriet där det var inmonterat i trunken. Men det står mest en massa siffror på lapparna. Är det AGM eller? Vill bara vara helt säker.
Ollikkala Racing
1 724 Inlägg
6 152 Inlägg
9 juni 2017
Men ett AGM batteri är inte nödvändigt,det går bra med vilket som helst, och då helst ett med högre ampertal än originalbatteriet.
Evildan
9 juni 2017
jaka54 skrev:
Hej! Vissa moderna bilmodeller, inte Audi 100, behöver programmeras om vid byte av batterityp eller styrka.
4 917 Inlägg
9 juni 2017
Ja, det är svårt för en gammal räv som u t att förstå detta med programmering bara för att man byter batteri..
Varför behöver cm eller vad det är veta om det är 65 eller 80 Ah?
Kräm som kräm tänker jag..smile
Kan det ha med automatiken på nya generatorer att göra?
Senast redigerat av oljan (9 juni 2017)
133 Inlägg
10 juni 2017
Nyare bilar håller reda på ström in och ström ut ur batteriet. Detta i kombination med att bilen vet hur mycket Ah batteriet har att leverera vid en viss spänning ger då en möjlighet att kunna prioritera tex motorstart istället för radio vid nära urladdning. Exempelvis
5 123 Inlägg
10 juni 2017
Så gott som alla bilar med start/stopp övervakar ständigt batteriet för att veta om bilen går att stänga av.
Många bilar anpassar även laddningen för att dels ladda optimalt och även ladda batteriet vid rätt tillfälle som kan vara vid motorbroms osv för att slippa förbruka onödigt bränsle.
Som på en hybridbil fast endast med startbatteriet.
