2598
BMW e92 325i airbag lampa
53 Inlägg
23 juni 2017
Tjenare!
Har litta problem med min E92.
Airbag och SRS lampan lyser.
Vi tar det från ruta ett.
Haft bälteslampan o srs lampan på innan, då va det batteriet som inte va rätt monterat och där kom även in fukt i kontakten till BST och fick då felkod på BST.
Efter jag åtgärdat batteriet och fuktläckan så vart allt frid och fröjd.
Fyra månader senare, (igår) så knaka min frambroms nått så fruktansvärt så fick ha isär bromsen och smörja allt. Råkade även då knäcka Brake wear sensorn (tydligen vanligt när man ska ha ut beläggen wink ) så fick såklart larm på det.  Men kan inget göra då jag inte fått hem min nya sensor.
Så idag när jag körde till jobb så plinga SRS o bälteslampan till, fel på BST... Försökte reseta men kom direkt igen.
Så slutade jobb, gick till bilen och dubbelkollade i bagageluckan om där va fukt eller liknande på kablen igen, som jag haft för 4 månader sedan, men ikke allt såg bra ut.
Tog bort larmet och kom ca 25 km sen plinga det till igen...
Så nu till min fråga. Kan SRS o bälteslampan ha något alls och göra med bromslampan?
Eller ska jag på och felsöka det som ett separat?
