3377
Störigt problem med min Mitsubishi evo 8
6 Inlägg
7 juli 2017
tjenare!
har ett problem som jag börjar bli riktigt tokig på...
den har börjat gå riktigt dåligt den senaste tiden, hackar/rycker/segar
Funkar fint på varv upp till 3000, men efter det så vill den inte ge mer gas, har laddtryck på 1 bar som vanligt men den vill inte rörs sig.
Sen när man kommit över 6000 varv går bilen som den brukar.
sen spottar den svart rök vid gaspådrag.
tänkte först om de va bränslefiltret, men trot den får för mycke av soppan eller luften.
har bytt stift
glott efter vacum läckage men har inte hittat nått.
har testat dra ur lmm och då går tomgången upp en aning men går jämnt,
har kört utan lmm och då går den ännu värre.
vore fint om nån vet va de kan va?
688 Inlägg
7 juli 2017
det första jag kommer på är luftfiltret. att den int får tillräckligt med luft.
198 Inlägg
7 juli 2017
Hur såg de gamla tändstiften ut?
Prova att fråga i någon evo grupp om du kan låna någons tändspolar som test.
Det är inte helt ovanligt.
