3675
Skoda fabia, bromsfel
346 Inlägg
18 juli 2017
Hej. Min syster har problem med sin fabia.
Började med att epc lampan började lysa och bromljusen lös konstant. Jag bytte bromsljus kontakten åt henne. Nu funkar ljusen normalt.
Antisladd och ABS lampan lyser, varannan gång typ vid start. Lyser dom ej vid start så börjar dom lysa när an petar till bromsen.
Sporadiskt alltså kanske var 6e gång, eller 28e gång man bromsar, tappar man trycket i bromspedalen halvvägs bromsat för att nån sekund komma tillbaka igen....
Lamporna kan möjligen bero på att jag bökade med bromsljus kontakten, och syster ej har nollat med ett tool. Men skumt med bromsen....
Fullt med bromsvätska i behållare.
Bilen har gått ca 5000mil... En ägare i släkten innan... Ingen har skruvat med oken eller bromsarna
6 657 Inlägg
18 juli 2017
kan vara bra att läsa ur felkoder
De/Dem
346 Inlägg
18 juli 2017
Absolut. Men det är ju lamporna. Tänkte mer på det "fysiska" med att bromspedalen tappar tryck mitt i bromsning för att någon micro sekund komma tillbaka
6 657 Inlägg
18 juli 2017
kan vara så att ABS pumpen öppar en ventil invändigt när den inte ska då tappar du tryck.
De/Dem
5 745 Inlägg
18 juli 2017
Låter som det är en relativt ny Fabia så börja med att läsa felkoder, lyser varningslampor ska det finnas felkoder lagrade.
346 Inlägg
18 juli 2017
Det är en typ 07a.
