3428
L200 dör vid gassläpp
63 Inlägg
20 juli 2017
Hej har införskaffat mig en L200 07 automat som jag var medveten om kunde dö ibland. Har åkt ca 30mil och den har inte dött en enda gång förrän idag.
Bilen tvärdog när jag släppte på gasen för att sakta ner innan en korsning, de var bara att starta bilen igen men genast dör den igen.. och igen.. på 3e försöket kommer jag ur korsningen och stannar på en parkering och bilen dör även när jag svänger in där. På tomgång börjar bilen gå lite dåligt och dör. När jag kör iväg är bilen något orkeslös och dör ca 3ggr till under färd.
Lyckades tillslut ta mig hem men bilen går inte att köra utan att den dör konstant. Inga konstigheter att starta.
har beställt hem ett nytt bränslefilter, men de befintliga såg ganska nytt ut.
Tar gärna emot tips
Senast redigerat av sverki (23 juli 2017)
63 Inlägg
28 juli 2017
Generöst med tips här, ska koppla bort kcr:en och se vad som händer. Nästa steg blir väl att kolla Egr ventilen och kanske köpa en ny men lär ju kosta multum.
26 418 Inlägg
28 juli 2017
Med så pass ny bil så torde den ha uttag för felkodsläsare. Provat den vägen?
10 164 Inlägg
28 juli 2017
Hjälpte ej med filtret alltså ?
kcr kan du ju ta bort som du säger se om det gör någon skillnad.
Men börja med att läsa ut felkoder tycker jag,
läs ut skriv upp felkoderna radera och kör och se om samma fel detekteras igen.
Evildan
28 juli 2017
Provat att kolla igenom alla vacuumslangar, insprutet, injektorer, luftfilter, dieselfilter/bensinfilter, vad den nu kan tänkas förbränna, för tjuvluft alternativt läckage?
KCR såkallad trimbox antar jag? Släng skiten åt pipsvängen är min åsikt gällande sådana prylar oavsett märke.
63 Inlägg
2 augusti 2017
Har kopplat av kcr box, ingen skillnad, bytt dieselfilter, rengjort egr ventil ordentligt men ingenting.. kopplade av luftmassegivaren och satte tillbaka och först då tändes motorlampan och lyser hela tiden när den är igång så ska kolla felkoder imorgon!
63 Inlägg
3 augusti 2017
Var och tof felkoder idag och fick fram hela 3st.
p0102 - luftflödeskrets, massa eller volym, låg insignal. Intermittent
p0113 - insugningslufttemperaturkrets, hög insignal.
p0193 - bränslefördelarrör tryckgivarkrets, hög insignal.
Provade och böt luftmassegivare men blev ingen skillnad så är ju något med bränslet..
10 164 Inlägg
3 augusti 2017
Rivit dän den förbaskade kcr boxen ?
är ju bla bränsletrycks signalen den försöker lura att allt är normalt fast det inte är det osv.
63 Inlägg
4 augusti 2017
Jadå som jag skrev har jag kopplat av den utan resultat
10 164 Inlägg
4 augusti 2017
Missade det sorry.
Undra om kcr boxen kan ha skadat givarna då.
63 Inlägg
6 augusti 2017
Missade det sorry.
joo något åt de hållet.. är förmodligen något elfel.. är en bekant som trodde sig ha en teori på en kontakt som ska kollas imorgon så väntar med att dra in den till mitsubishi..
10 164 Inlägg
7 augusti 2017
sverki skrev:
Missade det sorry.
Hoppas det löser sig smile
63 Inlägg
8 augusti 2017
Hittad en kontakt på bränslepumpen där de sitter någonslags liten ventil eller nå som verkar vara felet denna gång!
10 164 Inlägg
8 augusti 2017
Skönt det då smile
63 Inlägg
9 augusti 2017
Bränsletrycksgivaren som kan ha gett sig... kostar ca 5000 att köpa ny..
10 164 Inlägg
9 augusti 2017
Leta begagnat då ?
5000 för en givare var dyrt det.
63 Inlägg
12 augusti 2017
Djo skrev:
Leta begagnat då ?
jadå har hittat ny för 1200:- fortfarande dyrt menmen inte billigare begagnat
10 164 Inlägg
13 augusti 2017
sverki skrev:
Djo skrev:
Leta begagnat då ?
Mer normalt det smile
63 Inlägg
10 september 2017
Böt den utanför stängd märkesverkstad själv efter jobbet, tog 10-15min men nu funkar den klockrent
10 164 Inlägg
10 september 2017
Skönt det smile
