3536
Hur får jag bort låsning (kronmutter) i växellådan? (Peugeot Boxer / Fiat Ducato)
6 Inlägg
27 juli 2017
Jag håller på försöker byta en kugg i växellådan på min gamla Boxer. 5:e växeln sitter på utsidan av lådan och söker man på "5th gear replacement" på Ducato så ser man att man kan byta den utan att ta bort lådan.
Jag har dock stött på problem... Det sitter en låsning som någon kallat för kronmutter. Denna lilla "krage" runt mittre delen. Hur får jag bort den? I alla beskrivningar jag hittat så ståer det bara att knacka bort, men som ni ser har jag knackat en del, men inte går den bort. Jag förstår att en del våld kan behövas, men det vore bra att veta exakt hur jag ska tillföra våldet så att jag inga pajar något. Kan någon vänlig själ rita in på bilden eller tala exakt om hur jag ska få bort den?
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106775/106775-7d37955fffab6f897b9e0322a3d1c483.jpg
Evildan
27 juli 2017
Jag tycker att det ser ut som någon typ av låsbleck i den nedre högra falsen. Jag ser att du varit även där och petat lite men hur eller om den måste bort vet jag tyvärr inte.
198 Inlägg
27 juli 2017
Det är ett specialverktyg.
En hylsa med motsvarande 4 tappar som passar i uttagen på muttern.
http://www.motorhomefulltime.com/vehicl … ato-owners
Senast redigerat av Highway_Outlaw (27 juli 2017)
6 Inlägg
4 augusti 2017
Jag fick till slut bort den genom att hamra med en stor mejsel i de där 4 tapparna så att den skruvades av. Krävdes lite våld, men av kom den.
Evildan
4 augusti 2017
Strålande och likaså att du skrev det i tråden så nästa som stöter på patrull också löser det. (Y)
