Har nu fått komma mig ut i garaget så nu har bakaxeln kommit på plats och bromsen är monterad på höger sidan med nya sköld bara andra sidan och lite smått kvar innan den står på fyra hjul igen
Nu står han tillbaka på marken bak igen bara att hissa upp fram nu och riva ner och byta lite delar där med sen är det bränslesystemet som skall bytas ut sen börjar det roliga
Nu är bägge fjäderbenena borta fram och framvagnen också bara krängningshämmaren som skall bort nu i fram sen byts bromsokena ut fram är skrot bägge två
Är fint när man sparar på allt hade andra skivor, bromsklossar både till fram och bak andra spindelleder och styrleder slipper åka och köpa massa delar såg att på 740 var det nya krängningshämmarstag bägge sidor som kommer sättas tillbaka sen
Nu var bromssystemet ihop och kan luftas även hela framvagnen är ihop skall bara ställas under press och dra alla bultarna, fick bytt pedalstället och rattstången så nu går han att styra igen också
