3579
VW Passat 2005 3B - Fel: "Tändkrets cylinder 2, kortslutning till jord" [motorfel]
1 661 Inlägg
18 september 2017
Har din bil fått garantiåtgärden med utbytta tändspolar tidigare eller?
Min bil är aldrig servad hos VW men fick ändå nya spolar som en åtgärd (dock väldigt gammal åtgärd). Dom kan se sånt i deras datorer. Kontakterna tar man bort sen drar man upp hela spolen.
Till stiften behövs förlängare och lättast är om man har tändstiftshylsor som låser fast stiftet.
266 Inlägg
18 september 2017
spillolja skrev:
niska skrev:
spillolja skrev:
Den nämda ledaren ser man inte förrens man vikit undan dammskydden (4B0  906 102)
Okej, jag skall försöka kolla det. Är det dammskydden som sitter i baken på tändspolarna? Bara att dra bort? Har inte gjort detta tidigare.
Ska bara vara att vika undan försiktigt
smile
Tack. Kollar imorgon. Hur vet jag vilken tändspole som är nr 2? De är inte numrerade
Edit: antar att det är den med grå ovansida
Senast redigerat av niska (18 september 2017)
Nu: Kia Picanto 2020
Tidigare: Ford S-Max 2.0 TDCi 2011
Tidigare: VW Passat B5 Variant (3BG) 1.8T 2005
266 Inlägg
18 september 2017
CC72 skrev:
Är det någon som plockat upp alla stiften och jämfört dom med varandra?
Skall jag plocka ut och fotografera?
266 Inlägg
18 september 2017
Inga garantiärenden. Borde jag byta ut alla tändspolar och tändstift? Tror aldrig det är gjort. Jag har gått igenom papper från tidigare ägare och hittar inget om det. Kanske finns datum på varje tändspole och tändstift - eller hur vet man det?
266 Inlägg
18 september 2017
CC72 skrev:
Olja i tändstiftsbrunnarna?
Hur kollar jag detta? Kanske syns när jag tar upp ett tändstift?
4 139 Inlägg
18 september 2017
Man ska se detta läkage när tändspolen är demonterad
1 661 Inlägg
19 september 2017
Läkaget går som sagt att se då spolen är demonterad. Lys ner i hålet där tändstiftet sitter så ser du om det är torrt eller om det är olja där. Är det olja får man byta ventilkåpspackning.
Spolarna är gratis hos din VW-handlare så länge den inte redan fått dom utbytta en gång. Det var någon gammal åtgärd men finns mig veterligen fortfarande kvar.
Jag bytte på min för ca två år sedan. Hade en spole som började krångla och fick då tipset att kolla upp om åtgärden fortfarande var aktiv, vilket den var.
Det finns inga datum utan stiften ska bytas i 4 eller 6000-mils intervall. (minns ej riktigt). Spolarna byter man då dom går sönder.
Senast redigerat av CC72 (19 september 2017)
266 Inlägg
19 september 2017
Det var lite olja både på 2:an och 4:an. Inte jättemycket, men helt klart synligt. På 2:an var det dessutom olja på tändspolen (se bild). Vad jag kunde se var det inte någon olja på tändstiften. Men jag har inte tagit ut tändstiften för att kontrollera noga (måste skaffa en tändstiftsnyckel först).
https://www1.garaget.org/gallery/images/126/125617/125617-6c0da4a0e6b966af54a79e195cbddfeb.jpg
Nu när jag tänker på saken tycker vi att bilen dragit lite mer olja på sistonde. Samband?
Jag har försökt att torka av tändspolen samt inuti de två hålen med hushållspapper. Är det något mer jag bör göra? Låter det som om det är detta som är orsaken till att bilen hackar när vi kör? Behöver jag byta ventilkåpspackning? Är det det en sån här av plast? https://www.mekonomen.se/bil/reservdela … 633--350sv
Tack - jag skall kolla detta.
Jag lyckades inte vika upp dammskydden. Är detta damskyddet som du pratar om? (se bild)
https://www1.garaget.org/gallery/images/126/125617/125617-dfd6af2dfd235656de1e6f404d78b848.jpg
Senast redigerat av niska (19 september 2017)
4 139 Inlägg
19 september 2017
Ja
kontakten ser ut så här utan gummiskydd:
http://www.automotive-connectors.com/1j … icted.html
266 Inlägg
19 september 2017
spillolja skrev:
Ja
Jag lyckas inte ta bort den, eller titta inuti, på något sätt. Är tanken att man försöker lossa den från kontakten?
När du skrev att man lyfter lite och tittar så låter det som att det är väldigt lätt. Uppenbarligen missar jag något.
266 Inlägg
19 september 2017
spillolja skrev:
https://www.bildelaronline24.se/febi-bilstein/7108226
Tack - jag har köpt. Hoppas nu att detta löser problemet.
266 Inlägg
19 september 2017
Dum fråga kanske, men behöver jag koppla ur batteriet innan jag plockar bort tändspolar/byter ventilkåpspackning?
4 139 Inlägg
19 september 2017
Inte absolut nödvändigt , men inte fel i förebyggande syfte så inte strömmen tar fel väg och skadar saker och ting, tex,.om en jordförbindning lossas
266 Inlägg
20 september 2017
Jag kollade motoroljan precis. Fyllde på nästan upp till markeringen för ungefär en vecka sedan. Nu var den halvvägs ner på stickan - så just nu slukar bilen olja. Med tanke på att det bara var lite olja i tändspolarna så kan ju inte all "saknad" olja hamna där. Vad tror ni om det? Vart kan oljan ta vägen? Jag ser inga oljefläckar under bilen.
Senast redigerat av niska (20 september 2017)
266 Inlägg
20 september 2017
En ytterligare fråga: Jag funderar på att göra en motortvätt, så att jag tydligare kan se om oljan hamnar någon annanstans i bilen. Borde jag göra motortvätt före eller efter att jag bytt ventilkåpspackning?
4 139 Inlägg
20 september 2017
jag skulle göra det efter ventilkåpspackningsbytet
1 966 Inlägg
20 september 2017
Jag hade tvättat före bytet. Använd sunt förnuft och torka med tryckluft. Tråkigt om du skulle behöva riva mer om du tvättar efter bytet.
266 Inlägg
21 september 2017
Med tryckluft försvinner inte avlagrad motorolja, eller?
1 966 Inlägg
21 september 2017
Nej, en motortvätt gör jag på följande sätt:
Kall och torr motor
Blåser bort löst damm och löv med tryckluft
Applicerar kallavfettning
Väntar 2-5 min
Gnuggar med borste, har på mer avfettning vid behov
Applicerar alkalisk avfettning
Väntar 2-5 min
Spolar rent med högtryckstvätt - använd sunt förnuft
Blåser torrt med tryckluft
Torkar stora ytor med quick detailer och mikrofiber
