4134
VW Caddy 1,4 16V AUA
4 Inlägg
29 augusti 2017
Jag är väl en idiot som köpt en sådan bil...
Här är läget: motorn är kall motorn går bra och den kan gå bra länge bara den körs men det är inte så jämt.
Sedan när jag stänger av den och låter den stå i ca 10 min så går den på 2-3 cylindrar, motor lampa tänd och antagligen i limpmode....men i bland kan limpmode komma under färd.
jag har bytt följande delar. Motor, styrenhet, EGR ventil båda lamdasonderna samt tändspole. Rengjort plattan under spjällhuset där EGR röret går in (det var nästan tätt)  en massa olika felkoder som hänvisar till avgasreningen/lamda/kat
Det knäppa är att när jag bytte styrenhet så gick den bra i flera dagar utan problem, sedan kom problemen när bilen blev varm... bytte sedan EGR ventil, samma sak gick bra i några dar sedan lika problem...och samma historia med främre lamdan...gick så där när jag bytte bakre... lite ryckigt en och en halv dag sedan till baka i limpmode när den körs varm ordentligt.... HJÄLP jag orkar snart inte med denna skit bil längre
