10 september 2017
Hej,
Jag har en gammal Golf IV 1.6 -00 som börjat strula en del på sistone.
Det började med att temperaturgivaren gick från 0-90 grader normalt för att sedan gå ner till 0 igen, detta hände cirka i 2 veckor och sedan försvann det.
Nu har bilen börjat krångla igen och jag har ingen aning om vad felet är, händelseförloppet ser ut så här:
1. Jag vrider om nyckeln och ska starta, precis som vanligt.
2. Bilen börjar liksom tugga/skaka och vill inte komma igång.
3. Jag får pumpa på gasen för att den ska jobba sig upp till 1000 varv.
4. När den väl är över 1000 så är bilen igång och det är bara att köra.
(Detta tar ungefär 20-30 sekunder)
5. Nästa gång jag startar den så startar den direkt.
Jag fick hjälp med att byta tändstift och fick då förklarat för mig att det läcker in olja vid ett av tändstiften om det kan ha någon betydelse?
