3543
Vilken funktion har ”pinnen” på minuspolen/batteriet
266 Inlägg
24 september 2017
Har för första gången kopplat bort bilbatteriet. Men när jag skulle sätta tillbaka det igen så hamnade pinnen som sticker upp från minuspolen ivägen. Vilken funktion har denna pinne och hur skall den sitta? Försökte vrida osv men den hamnade ivägen hela tiden.
Tack för hjälp
https://www1.garaget.org/gallery/images/126/125617/125617-590360466ff59e8756c287c0f7373d04.jpg
Nu: Kia Picanto 2020
Tidigare: Ford S-Max 2.0 TDCi 2011
Tidigare: VW Passat B5 Variant (3BG) 1.8T 2005
6 062 Inlägg
24 september 2017
Har aldrig sett något sådant tidigare men kanske den skall jorda huven?
5 686 Inlägg
24 september 2017
Min teori är att det är för att undvika eventuell statisk elektricitet så man inte får en stöt när man öppnar locket ovanför batteriet.
Men kan ha fel, då det enda pinnen gör är att den ligger mellan minuspol och locket ovanför batteriet. Och locket är plast.
266 Inlägg
24 september 2017
Precis, det ligger under plastlocket - och når således inte upp till huven. Man kan väl inte få stöt av plasten?
Evildan
24 september 2017
Har du gnuggat en ballong mot håret någon gång eller släpat yllestrumporna mot en luden matta så har du nog märkt att man kan ge folk lite småstötar. big_smile
Det är mer effekt i ett bilbatteri.
6 122 Inlägg
24 september 2017
Man kan inte få en stöt av ett 12V bilbatteri!!!!
Jo! Om du lägger tungan mellan polerna! -Inte annars!
266 Inlägg
24 september 2017
Okej. Men då skall den vara tryckt mot plastlocket alltså.
Men på er verkar det som om denna "pinne" inte är så vanlig. Funderar på att ta bort den helt enkelt.
5 119 Inlägg
24 september 2017
Fått för mig att pinnen håller locket i spänn eller något för att det inte ska skramla eller ruska lös. Sett det på flera passater bland annat :-)
